y krdn
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
Audierne
Véhicule
Mbk booster
Succès de y krdn
Débutant éclairé (5/13)
Mon booster a un problème il fait buh suand la poignée est à fond
y krdn a répondu à un(e) question de y krdn dans Admission et carburation
tous les boint sont nickel -
j'ai du nouveau j'ai changé mon aiguille mit un plus fine et sa marche comme avant mais sa marchait bien avant et sa surconsomme j aimerais revenir comme avant et le niveau dj cuve et bon l essence arrive peit être mal je sais pas ce que je peit vous dure c'est que a se niveau la la durite d essence et fissuré a l entré du carburateur la dépression je l ai remit bien et sa marche toujours pas avec l ancienne aiguille et je sais plus quoi faire vous avez une idée ? j'ai essayé un autre carburateur sa marche pas mieux changé de pote pas ça m'a compression et correct de tout façon sa démarre au quart au starter donc c sensé être bon appart que j'ai une fuite de calamine sur mes gougeon pas de prise d air joint spy et pipe monteur étanche j'ai essayé toit les gicleur et carburateur propre je n ai plus les mot -
Je pourrais que jeudi je suis a l école je vous dirait sa et aussi j'ai changé de piston il y a quelque mois sans changer les joint et je n ai pas de fuite en bas mais a la culasse elle est grasse et j'ai des goûté au niveau des vis de la culasse et des rejet d huile a la culasse nulpart ailleurs donc je vais changé ça peut être qu il y a un rapport et pour une boîte a air préparé un gicleur au alentours des 95 a 105 sa vous paraît correct ? -
Oui je l ai fait et j envisage d agrandir le trou et de mettre une bague a la plage du manchon qui ne limite pas le diametre Je ne sait pas dutout pour l aiguille j'ai celle qui est fourni avec le carburateur -
Une fa Pourtant ma bougie quand j avait le joint déchirée était marron café car il était reglé sur la prise d air donc quand on enleve de l air bas ma bougie était noire et la elle demande plus d essence he trouve sa bizarre -
Oui bas j'ai été têtu mais sa reste illogique car un ami a plus gros que moi et en 85 alors que en 85 moi sa marche pas et j'ai combler une prise d air je suis sensé descendre le gicleir pour compenser et la il en veut plus c'est bizarre je trouve -
j'ai l aiguille fourni avec le carburateur 17,5 phbn donc fa sûrement mais on me sit de monté mon gicleur de 2 ou 3 mais je suis en 75 et le problème est présent même en 85 et j aurai plus opter pour un 90 ou un 95 -
j'ai du nouveau je suis en gicleir 75 avec aiguille 4eme cran en partant du haut et sa marche pas nomplus mais en laissant le starter il marche 1000× mieux mais ça me paraît bizarre car qu1nd on corrige une prise d air il faut diminuer l arriver d essence poyr compenser une perte de air et la j était en 90 quand le problème a commencer et en dessous de 90 sa ne marche pas j'ai un 95 a ma disposition je vais l essayer mais je trouve sa très louche car mon ami a un beaucoup plus gros pit que moi même carburateur et même kit et lui est en 85 et j'ai vu un ami a moi a un gicleur de 80 sur une configuration a peut près pareil que moi mais sur un 17,5 phva et sa marche bien mais vous dite que phbn marche avec des gicleur plus gros ? -
je peux pas trop regarder la bougie je ne peut pas faire de pointe car poignée à fond il broute ou étouffé je n ai pas le terme mais il galère -
j'ai remis un 80 et sa refait exactement pareil c'est peut être pas carburateur finalement non ? Vous avez déjà vu se problème ailleurs sa marche pas et à fond de poignée il évite il fait un bruit grave comme en admi libre -
Bas oui mais comme quoi que pour pouvoir mettre un gp 85 il faut être plus poussé a l échappement et moi j'ai un pot type origine -
Bas pourtant mon pote il a un pot scr corse mm cylindre que moi mm carburateur que moi et il est en gicleur de 85 et avec sont yasuni eco il est en 74 -
Dac je vais essayé mais sa vous paraît cohérent ce que je vous dit avec l aiguille vous pensez qu il a trop ou pas assez d essence -
Et aussi par rapport a la couleur de la bougie c était pas totalement en point car je n arrive pas à monter assez dans les tour et aussi il y a une histoire où la couleur de la bougie est reel que avec du carburant avec du plomb et je met du mélange sp98 et ipone samurai a 2,5% -
je peux vérifier mais il y a quelque chose que je n ai pas dit c'est que le problème est venu depuis que j'ai changé un joint de boîte a clapet déchiré il devait y avoir une prise d air avant et donc j'ai changé se joint et depuis le scoot vas mal il erait encore en gicleur 90 et fonctionnais correctement mais n avait pas de vrai puissance il marchait pas a la reprise mais il ne broutait pas forcément et puis j'ai commencé a changé les gicleur et l aiguille ça a pas fait grand chose appart avec le 85 ça a commencé à faire buhh a la reprise jusqu a ne plus accélérer et même pouvoir callé mais seulement à fond de poignée et après en 80 ça a été pareil et en 75 maintenant ça me le fait toujours mais la il descelere moins on sent qu il galère mais je ne sait pas si il a trop ou pas assez d essence a la bougie en 80 l électrode était noir avec une tache marron chocolat sèche et la partie en dessous de l électrode était de 2 couleur noire et marron chocolat et il marchait toujours pas et il galère toujours à fond de poignée uniquement alors que a l accélération fond de poignée il accélére normalement mais à partir de 30 40kmh il commence a galèrer je me demande si il a besoin de plus d essence parce que c'est au moment où je met plein gaz ton le boisseau s ouvre au maximum donc il y a plus d air et il galère et il n y a pas assez d essence pour compenser peut être l aiguille ou alors le gucleur car 75 me paraît déjà très petit qu en penser vous parce que de ce que je sache a bas régime c'est correcte et ce qui influence la reprise parce que je ne peut pas faire de pointe donc peut être que a bas régime il envoie assez d essence mais pas a haut régime parce que l aiguille est trop basse et ne peut pas aller plus vite et du coup le boisseau monte trop haut et envoie de l air et demande de l essence dite moi si je dit des bêtise ou ce que je dit vous paraît cohérent parce que avant que je change le joint le réglage était bon sa marchait a mort mais il était réglé avec prise d air et aussi pour préciser si sa sert je suis au 2eme cran en partant de haut de l aiguille merci pour vos réponse et désolé du roman aussi
