LazyyViva
    La Roche Sur Yon
    Peugeot Vivacity Vertical 70cc
Succès de LazyyViva
  1. J'avais bien mis les pions au bon endroit mais pour tester j'ai remis le correcteur d'origine et déjà ça m'a l'air de mieux glisser si je puis dire et ensuite avec un ressort plus dur il faut baisser un peu les galets ou pas car le Stage6 medium est plutôt dur même si de base les ressorts Peugeot sont assez dur ? je pense entre 7.3g et 6.7g c'est le plus adapté pour le poids des galets t'en pense quoi ? Vraiment tout ce qui est montage ça va de mon coté mais tout ce qui est réglage c'est ma hantise
  2. J'avoue que motoforce m'a pas l'air d'être top top mais j'pense c'est mieux que l'origine déja, oui les galets étaient trop légers j'ai mis 7.5g en resserrant un peu les ressort d'embrayage et ça prend de la vitesse déja mais juste j'ai aucune reprise je pense la ils sont un peu trop lourds après pour le ressort de poussée je sais pas j'ai un dur motoforce et un medium Stage6 je sais pas lequel mettre et pour les pentes je sais pas trop ce que tu veux dire tu parle de l'endroit ou j'ai mis les piges ?
  3. Salut a tous les gars j'ai un vivacity full prépa et en gros j'essaie de le régler depuis quelque temps mais j'y arrive pas en gros il accélère au début et ensuite il tourne un peu dans le vide a haut régime et accélère très lentement si vous pouvez m'aider les gars s'il vous plaît 🙏 " Moteur : Vertical AC 2004 Kit : Barikit 70cc alu monosegment carburateur : 19 polini cp Pipe d'admission : Big valve Stage6 Pot d'échappement : Yasuni R Variateur : Stage6 sport pro Embrayage : Polini Evolution 3g Correcteur de couple : Motoforce Ressort de poussée blanc motoforce ressort d'embrayage blanc motoforce (réglé a 3barre sur l'embrayage) galets en 5.5g
