MLV83LI224
    TNT Roma 4T
Succès de MLV83LI224
  1. Bonjour,, Je suis au bout du rouleau !! après avoir acheter un TNT roma 4T 2021 sur le boncoin qui ne démarrait pas pour le réparer, je commence à perdre espoir ! j'ai remarqué un problème de flotteur dans l'ancien carburateur, je l'ai changé par un autre acheté sur aliexpress pas vraiment le même je ne le trouvais pas, avec plusieurs durites ne peuvant pas être branché sur le nouveau... Le scooter démarre au quart de tour, roule puis perd la puissance comme si la cuve du carburateur ne se reremplissait pas puis cale completement, j'essaie ensuite de le redémarrer dans la foulée il met beaucoup de temps mais démarre. par contre en attendant 1 à 2 min scooter completement arrêter il va redémarrer directement ! je ne comprends pas d'où vient la panne ! aidez moi s'il vous plaît je n'y arrive pas du tout J'aimerais rajouter que j'ai essayé de régler au mieux le carburateur avec la vis de richesse ! Mais le résultat reste le plus ou moins le même
