tony2brest
Tout ce qui a été posté par tony2brest
  1. salut alors voilà je souhaiterais avoir la liste complète des moteurs a refroidissement liquide qui passe sur un nitro sans faire de pattes ou truc du genre mais juste les moteurs qui passe sans forcer comme les moteur de APRILIA SR ou MBK MACHG . Merci
  2. j'ai bien une arrivé d'essence normal et la bougie est une br9es neuve du magasin et je n'es pas de démarreur électrique
  3. bon après avoir changer de bougie et changer l'allumage encore une fois mon scoot ne démarre toujours pas pour se qui est de la pipe d'admission elle est niquel pas de fuite rien comme neuve, les clapet idem, le carburateur re nettoyé, revérifié le piston cylindre et le vilebrequin qui m'ont l'air très bien. mise à part mes joint spy qui serais mort et que j'aurais pas vu.... pensé vous a autre chose merci
  4. nan j'attend une bougie neuve dans les minutes qui arrive je teste avec et je regarde ma pipe ensuite si rien
  5. l'étincelle il y a du orange et du bleu et mes clapet son niquel et mon carburateur est réglé
  6. je vais verifié la pipe demain merci quelqu'un aurais d'autre avis???
  7. javou j'ai pas vraiment verifié ma pipe d'admission je les nettoyé c tout je verifie sa demain et les clapet sont niquel ainsi que le carburateur du moins les gicleur .... j'ai tous nettoyer au nettoyant frein produit radical contre les saleté
  8. salut alors voilà je viens de récupéré un nitro et j'ai du roulé 1 mois avec un problème d'allumage (cramé) j'ai donc changer par un origine spirit de 2007 et niquel je suis repartie un semaine avec sans problème et la je ne sais pas pourquoi il a calé et ne veut plus démarré. j'ai changer pas mal de chose pensant que sa viendrais de la mais rien donc changer: cdi, bobine, anti parasite, bougie (2 vieille bougie que j'avais en bonne état) allumage changer par un de spirit 2007, nettoyé le carburateur, vérifié le cylindre piston ainsi que le segment qui est niquel, le vilebrequin est en bonne état, la bielle aussi, j'ai une bonne compresse malgré mon kick un peu grippé, mes joints spy niquel et joint de culasse et joint d'embase aussi donc je me retrouve perdu car j'ai beau cherché je ne trouve rien d'anormale pourtant il ne veut pas démarré se qui n'est pas normal. aidez-moi s'il vous plaît MERCI A TOUS
  9. j'ai tous vérifier j'ai l'étincelle, la compréssion, piston cylindre comme neuf, mon vilebrequin est niquel il n'y a pas de jeu dans la bielle et il tourne niquel rien ne bloc, les joints spy sont bien j'ai juste mes roulement de transmission a changer mais sa ne gène rien au démarrage du scoot. à part mon problème de capteur je suis perdu et perso je commence a en avoir plein le c** je fais 60km par jour pour le boulot et je ne veu pas l'envoyer en réparation pour devoir déboursé je ne c'est combien et je commence a connaitre a force de démonté et remonté mais la je sature si vous avez d'autre avis ou si quelqu'un a eu le même genre de problème laisser moi un message je vous remercie d'avance. et merci pour vos message les autres sa m'aura quand même aidé
  10. bon joint spy ok mais file séctioné sur le capteur d'allumage. j'ai rafistolé sa mais rien toujours il aurais pas cramé du faite que j'ai essayé de le démarré a plusieur reprise????
  11. bon les joint spy coté allumage et variateur ok par contre j'ai remarquer qu'il y avais un fil de sectionné sur le capteur d'allumage je les rafistolé mais il aurais pu cramé du faite que j'ai éssayé a plusieur reprise de le démarré???
  12. ok merci je vais allé voir sa.
  13. donc si c'est sa je doit ouvrir mon moteur ou je peux changer sans?
  14. déjà vérifié le HM et rien d'anormal
  15. un avis sur les joints spy??
  16. j'ai changer le cdi la bobine lanti parasite la bougie nétoyer le carburateur 3 fois verifé et nettoyé mes clapet vérifié la segmentation tous est normale mais rien
  17. ok je met de l'éssence dans le cylindre en gros?
  18. bobine d'allumage, boîtier cdi, anti parasite, bougie, allumage changer et toujours rien je déséspère est-ce que un joint spy mort pourais faire qu'il ne démarre plus car tous fonctionne mais il ne démarre pas
  19. oui la compression est bonne l'étincelle et orange est bleu et la cuve se rempli bien oui
