tony2brest
Tout ce qui a été posté par tony2brest
  1. déjà éssayer mais merci quand. un avis sur la bobine hs??
  2. la bougie est neuve mais par contre je me demande si c'est pas la bobine d'allumage qui envoie pas assez de courant??? possible ou non?
  3. Nettoyage carburateur fais bougie anti parasite et allumage changer il y a toujours de l'étincelle mais démarre toujours pas. Je penserai donc à la bobine d'allumage qui n'envoie plus assez de jus????
  4. Réglage carburateur? Il a pas été toucher depui qu'il est dessus mais bon je vais le nettoyer quand même voir
  5. oué j'ai testé mais nan rien il veu pas c chelou
  6. oui vérifié
  7. j'ai le même problème et j'ai changer de bougie et l'antiparasite mais rien quel moyen pour verifier le mélange air essence
  8. Alors d'abord bonsoir tous le monde, j'ai un gros ou petit problème car j'ai aucune idée du problème mais ce matin en me rendant au boulot j'ai eu un problème avec ma poigné de gaz qui ce dévissais jusque la rien de bien grave je m'arrête donc sur la bas coté pour resséré sa et la je m'arrête et le scooter coup se qui me fais la plupart du temp (ralenti trop bas volontaire) mais après avoir resséré ma poigné j'ai voulu repartir et rien il ne voulais plus démarré j'ai vérifié si j'avais un étincelle a la bougie et oui l'éssence arrive bien au carburateur car bougie noyer j'ai quand même préféré changer de bougie et mon anti parasite mais toujours rien. Si quelqu'un aurais une idée de mon problème je vous remercie d'avance. bonne soiré
  9. ok merci
  10. salut a tous, voilà je viens de griller mon allumage sur mon nitro et ayan eu une aprilia rs il y a peu de temp il me reste quelque pièces dont des allumage et donc ma question serais de s'avoir si un allumage de am6 passerais sur un nitro? merci de vos réponses
  11. merci a tous pour vos conseil. je sais ou allé si j'ai encore des problèmes par la suites avec une de mes machines. bon courages a vous. je ferme le sujet.
  12. je vient de la vendre mais je m'intérèsse quand même pour la suite. un reamorsage??? et je n'est pas ouvert le moteur mais changer de bloc. après ^pour l'allumage j'ai vu tes flèches et je les est bien placer.
  13. avec un coup de briquet sur ma bougie ou sa ira???
  14. :cool: mdr ok mais quand tu dit ça doit pété sa veu dire que ça doit démarré ou faire des ruptures?? pck des ruptures il m'en fais des belles de temp en temp :pascool: .
  15. personne aurais une idée du problème?? en démontant ma pipe d'admission j'ai remarqué que mon vilebrequin était mouillé je ne c'est pas si c'est sa peu être un problème mais je préfère demander histoir d'être sur.
  16. bon j'ai nettoyé le carburateur de A a Z et j'ai changer mes clapet et y a du mieux maintenant elle tousse elle ne démarre toujours pas mais elle a envie
  17. bon nettoyage carburation tal je vous tien au courant bonne journée
  18. oui elle est bien j'ai réussi a la démarré 1 fois mais c'était la seul. et je t'avou que je n'es jamais vu sa encore
  19. j'ai un d'origine (ducati) mais la platine est une am6 donc sa ne passe pas et pour les bas moteur j'ai peut-être pas kické 300 fois mais je la pousse sur 50 mettre facile tous les jours après avoir reverifier mon allumage ma bougie ....
