Tout ce qui a été posté par MozeTV
scooter mbk - yamaha /Spitro 70cc Stage6 Racing mk1 All day's/
MozeTV a répondu à un(e) sujet de Thomas83 dans Projets Tuning
Salut beau projet ! tu vas mettre quoi en échappement ? -
Et changer le pot d’échappement
AH j'avais même pas vu ces commentaire la ! Nan je suis d'accord avec toi la :D ch'te comprenais pas la
Je vois pas en quoi ? il fait du black si il a envie enfin bref ces pas mon problème
Bonjour, Je vous propose mes services de peinture poudre en Polyester. Cette peinture a de très bonne caractéristique : Excellentes propriétés en une seule couche : Mécanique : résistance aux chocs, rayures, torsions, pliage … Résistance aux intempéries : U.V., atmosphères marines (corrosion)… Résistance aux produits chimiques Respect de l’environnement : sans solvants sans plomb, sans TGIC 100% recyclable Cette Peinture peut être appliquer sur carter aluminium ou bien jante, fourche ect Le gros avantage de cette méthode et le faite que sont coup soit faible, donc moins chère par rapport a une peinture traditionnel et plus résistante . Je vous présente tous les coloris que j'ai a ma disposition sous commande 1 semaine environ : Si une couleurs vous intéresse et vous voulez un tarif merci d'écrire la couleur base 1 ou 2 ainsi que le numéro de la peinture. La pièces se verra faire une préparation de surface [ sablage en cabine ] et ensuite dégraissage nettoyage et pour finir une peinture polyester cuite au four.
Ces pas du travail au blanc ^^
Je déterre le topic mais pour 30 euros mon pro le fait ^^
J'en et bien l'intention de pas l'être :cool:
Negociation ouverte up les gars ! Polissage du pot bientôt possible !
Ah ba j'espere que pour 300 euros sa sera un bon pack , une personne avec qui on peut bien parler et une commande qui sera faite pour une future colab =D
bonjour je vends mon pot yasuni C16 cartouche kevlar en bonne état Les joints de cartouche seront a changer dans peu de kilomètre le ressort de maintien de la cartouche et neuf et le corps de pot vien tout juste d'être poncer et nettoyer au belgom pour enlever la rouille , le pot et pour aerox ou nitro , pas de trou ni de fissure juste un cou sur le coude visible sur la photo . 150 EUROS Merci :)
scooter mbk - yamaha Kit 70 MXS Déception [ Recueille d'avis ]
MozeTV a répondu à un(e) question de MozeTV dans Moteur et préparation
Pour répondre en gros au annonce de MXS , cela fait plus de 2 semaines que j'ai poster mon avis sur le cylindre bizarrement toujours pas accepter ensuite la notice je les suivie a la lettre donc faut pas commencer a critiquer le montage de personne utilisant se cylindre ensuite l'huile certes vous avez constater des problème avant mais pourquoi pas signaler sa dans la notice en nommant ces huile d'innaproprie , vous dite clairement que le cylindre et pas fait pour n'importe qui , mais cette prévention et faite qu'après les plaintes des personne donc après l'achat. -
Je suis d'accord avec toi mais bon après pas mal de prototype , et des dizaines et dizaines de montage de cylindre je pense avec compris le montage d'un cylindre et bien d'autre chose, j'ai fait comme tous les autres cylindre mais en faisait bien les préparations préconiser donc je vois pas , pourquoi le cylindre fait sa , donc réellement comme tu dit il on voulut faire vite et bien sauf qu'il on fait vite et mal et personnellement je vois pas pourquoi sa serait a nous d'empatir on peut réagir mais après il faut que les personnes ait l'envie de le faire -
Merci tous pour vos réponse mais réellement je ne veux pas débattre l'huilde samourai ni voir ce que j'aurais modifier sur le cylindre , j'achète un produit prêt à monter en suivant a la lettre la notice et rien ne va et le gros problème ces que tout le monde a le même problème et personne ne veux réagir j'ai laisser un commentaire sur le site MXS sur le kit et restant polie et pacifique mais en faisant bien comprendre mon mal être pour ce cylindre , commentaire non accepter bizarrement sur leur cylindre on lit que des bons commentaire, mais je vois pas beaucoup de monde qui et content de ce cylindre plus de 1000 KM ! Sur la page facebook pareille j'ai demander si d'autre personne avait le même problème que moi pour essayer de faire réagir le plus de personne possible mais le lendemain statut supprimer par maxiscoot ! Réellement ils veulent empêcher les personne de prévenir les futurs acheteurs ? Que faire -
J'aimerais que toute les personne dessus de ce cylindre , aille le noter sur le site MXS et si cela continue pourquoi pas contacter une association de consommateur car cela et vraiment énorme la déception éprouvée par ce cylindre qui , on peut le dire mal fini ! -
Oue moi aussi je suis très soigner ! Segmentation faite 200 KM après rodage joint et squish tout a était refait , franchement pas possible de prendre mieux soin du kit ! Ces vraiment de la M.... se kit ! -
le rodage se fait 30 min au ralentie après 10 min eteint ensuite 30 min au ralentie et il dise 20 Km/h en roulant sans taper dedans ces ce que j'ai fait exactement et j'ai même fait plus de 50 bornes pour être sur toujours prix soin ! -
La bougie était noir marron un peu trop justement pour le rodage et la j'ai même pas vraiment eu le temps de régler bien mon carburateur que je vois sa alors maintenant sa bug xD mais bon sa fou la rage 169 euros pour un kit qui tien pas 200 borne ! ça me paraisser bizarre que MXS se ramene sur le marcher des cylindres et la il sorte presque 2 fois plus de puissance sur un cylindre sport :o ba mon idée et fonder ! -
Cela et impossible mais la je voi que beaucoup de monde a un problème de nikasil ! ces carement leur cylindre qui et de mauvaise fabrication pas un problème juste sur le mien :o -
MozeTV a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour a tous ! alors voilà j'ai acheter un cylindre MXS sport et résistance zéro ! - Gros gicleur au rodage respecter ! - 3% huile samourai ipone - Temps de chauffe respecter - Réglage du squish fait - Rodage fait comme sur la notice - Fait peut être 5 km tous les 2 jours et en tapent dedans maximum 500 M sur deux jours Alors voilà j'aimerais avoir d'autre avis de personne , et j'aimerais avoir que des réponse des personne qui on démonter leur cylindre pour changement de segment ou autres car les personnes qui monte le kit et qui le démonte jamais car on se dit : "ces bon ca roule" non merci car si on les ecoute le cylindre et super sur tous les point de vue ! voilà une petit photo le traitement nikasil s'enleve -
Pas eu le temps de rien faire ! Mon pot a toucher ma jante je ne ces pas pourquoi pourtant je l'avais bien decaler et puis donc ça a bouger mon cylindre un peu et donc changer mon squish des que le temps me le permet montage galet ! changement segment et joint et un petit calage meilleur de l'allumage et enfin sa devrait aller niquel !
scooter mbk - yamaha Cylindre Mxs Sport 70cc Alu pour tous les jours?
MozeTV a répondu à un(e) question de VyctorySX dans Moteur et préparation
Prend le Trophy bien régler tu prend 90-100 km/h reel avec une tres bonne accélération
