remy0213
À propos de remy0213
  • Date de naissance 08/16/1983
    spirit
Succès de remy0213
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. spirit ne démarre pas a l'electrique..
    1. Shivering
      Shivering
      reste de l'électrique ok ?
    2. Sika54
      Sika54
      t'as le démarreur electrique ??? Ta batterie est bonne ?
    3. remy0213
      remy0213
      Mes feu, clignotants, klaxon marchent bien..
      démarreur elecrtrique.. oui
  2. Bonjour, j'ai un spirit de 2007 simplement débridé, il a 9900 km. J'aimerais savoir que dois je faire comme entretien 'normal', par exemple les pneus..ect Merci!
  3. Bonjour, j'ai un spirit de 2007 simplement débridé, il a 9900 km. J'aimerais savoir que dois je faire comme entretien 'normal', par exemple les pneus..ect
    1. seb160398
      seb160398
      au 10 000 on fait la segmentation,on contrôle le freinage,si il y a du jeux au roue,
      contrôle la variation donc variateur,courroie,embrayage,
      ctrl plaquette de frein/mâchoir de frein,
      ctrl liquide de frein/liquide refroidisement si il y a,
      ctrl usure des pneu,
      ctrl pompe à eau si il y a sinon turbine a air,
      voilà a peut pres sinon change la bougie
    2. remy0213
  4. remy0213
    Entretien spirit
  5. je sais pas pour la bougie, ou se situe elle ? c'est un spirit tout d'origine. Et le carburateur comment le reglet ?
  6. Bonjour, je pense avoir une prise d'air, que faire ?
  7. on m'a dis que dans la 95 il y avais de E10 tres mauvais pour les boosters.. Et comment on fais pour le carburateur s'il vous plaît ?
  8. Il ne démarre plus a l'electrique, mais ou se trouve la bougie ?
  9. quoi alors ?
  10. Bonjour ! J'ai un spirit de 2007 tout d'origine juste un débridage de fait
  11. Mon spirit a du mal à partir, ainsi qu'a démarrer a froid, que faire ?
  12. on m'a conseillé du 98..
  13. Spirit démarre mal et manque d'accélération que faire ?
    2. remy0213
    3. Bubulle
      Bubulle
      merci c'est gentil tu nous donne tellement d'indications d'un coté
    4. remy0213
      remy0213
      bah il est tout d'origine, juste débrider, il démarre mal a froid, il faut pas mal de coups de kick et assez fort, et il accélère lentement et broute un peu jusque 30 km/h
  14. SP 98
  15. bonjour, j'ai un spirit de 2007, il a beaucoup de mal a démarrer a froid, il faut pas mal de coups de kick et assez fort, que faire ?
