duenopsyko
Tout ce qui a été posté par duenopsyko
  1. on me dit de mettre un ressort de poussé jaune malossi ou un blanc mais j'ai un bleu polini et ces un 30% comme le jaune malossi et sa marche pas et pour les ressort d'embrayage pouvez vous de donner des idée s'il vous plaît??? ces urgent
  2. j'ai un cornet et le carburateur et bien régler la bougie et marron brique! j'ai des ressort d'embrayage jaune polini et en ressort de poussé rouge malossi ça peut aller ou faut d'autre ressort? le variateur et bien réglé il y a 2mm sur le trait merci
  3. d'autre avis s'il vous plaît
  4. d'accord mon embrayage et tout neuf je les acheter il y a pas longtemps et j'ai bien régler mon variateur le trait fait 2mm et j'ai pas de ressort de poussé jaune malossi j'ai juste le rouge et ces un malossi le rouge et le ressort de poussé bleu es un polini! et avec les ressort vert j'ai déjà fait les teste il sont trop souple c'est pour sa j'ai les jaunes ça va un peu mieux mais toujours pas de reprise
  5. oui il a une cartouche bleu mais il y a rien d'écrit en dessous il et pas neuf et c'est l'ancien mec qui la is et le variateur je peux pas te dire c'est l'ancien mec aussi qui la mis!
  6. mon pote c'est un bidalot j'ai essayer les ressort jaune ça a du bon démarage mais ça fait toujours pareil et mon ressort rouge je sais pas le % et je voudrait savoir si il faut je détende un peu les ressort tu pourrait me dire si tu e sait?
  7. et j'ai des ressort malossi jaune pour l'embrayage ça peut aller mieux avec?
  8. oui et elle et marront ces un garge qui ma fait l réglage carburateur! et en galet je suis en 4.5gr et les ressort d'embrayage sont vert ces des polini mais sur l'embrayage j'ai des vis je doit les tendre ou les detendre? le ressort de poussé ces un rouge et j'ai un bleu aussi polini en ressort de poussé
  9. bonjour, m cofig c'est kit 50 font top perf variateur polini embrayage polini 3g ressort d'embrayage vert polini avec ressort de poussé rouge polini galet 4.5gr pot bidalot carburateur 17.5 je vous éxplique mon soucie il part bien au démarrage il a de la point et de l'accélération mais quand je coupe les gaz et reprend il repart doucement j'ai changer les galet ressérer et désserer les vis des ressort d'embrayage rien ay fait toujours pareil j'aimerai savoir dout ça peut venir si vous pouvez m'aidre le carburateur et bien régler i tien bien le ralentit pouvez vous m'aider s'il vous plaît
  10. up d'autre idée s'il vous plaît
  11. j'ai regarder sur des tutoriel et apparament le ressort de poussé bleu polini et un 30% ces pour sa que je les mis et mes ressort d'embrayage sont déjà désserer a 3/4 merci je vais monté en galet et faire les teste et je redirait quoi
  12. ok donc je vais voir sa demain monté un peu en galet et tester si ça roule plus je fais quoi?
  13. c'est a cause des galet trop léger que quand je réaccélérationère il broute et il part pas et que je doit m'arrêter pour qu'il reparte bien?
  14. quand j'accélérationère il part en weel direct
  15. je les et désserer oui il gueule mais si je mets du 4gr il avance plus
  16. oui je suis en 2.5 et il a la gouache et en 4gr il avance pas
  17. j'ai un pot bidalot la cartouche et grise je connais pas le nom c'est l'ancien mec qui la mis
