nitro project
Tout ce qui a été posté par nitro project
  1. j'ai régler le problème de la fuite (changement de cuve) entre le carburateur et la cuve il y avait un petit jour
  2. devrais-je monter le carburateur 17.5 plutot que le 12???
  3. j'ai essayer en bouchant la moitier d'arriver d'air et un gicleur de 85 mais toujours le même souci... j'ai détecté une fuite au niveau de la cuve de carburateur est-ce la cause de mon souci???
  4. j'ai tout remonter a la pate a joint. peut être un spy qui serait mal mis???
  5. euh non je n'ai pas essayer,je vais le faire desuite. autrement j'ai un gicleur de 85 tu crois que ce sera mieux??? merci de ton aide
  6. bonjour,voilà j'ai changer mes roulement de vilebrequin et joint spy,j'ai remonter le moteur bien comme il faut et pas moyen de régler le carburateur... le scooter démarre mais prend pas tout le temps ses tours,quand j'accélère il fait "bheuuuuu" comme si il y avait trop d'aire a arrivé.et des fois il démarre prend ses tours mais sa dure 3-4 seconde après il refait "bheuuuuu".actuelement il y a un carburateur de 12 gicleur de 100. j'ai essayé avec un carburateur 17.5 et b.a.c doppler mais ça fait la même chose.J'ai même essayer la roue arrière en l'air au cas sa viendrait des galets mais elle ne tourne pas. devrais-je essayer un cornet??? merci de votre aide. voici ma configuration': -kit 50 top perf -pot hebo -carburateur 12 -embrayage malossi le reste tout d'origine ps: si je post au mauvais endroit,pouvez vous me dire ou le mettre s'il vous plaît.
  7. démonte le et vend le pièces par pièces ce sera peut être plus long mais plus interressant pour ton porte feuille ;)
  8. bonjour je vends donc c'es pièces de nitro -un vilebrequin mhr rhq (servi 200km)...;50e -un carburateur de 28 boisseau plat.....40e -une bac vl14 avec cale..............20e ou échange contre face avant nitro mouler et monocoque arièrre nitro . les prix sont hors frais de port.
  9. ok sa marche.pourrait tu me dire en mp combien tu prend pour jante et fourreau
  10. aurait tu des fotos d'une paire de jante de nitro plus fourreau???
  11. toujours d'actualité???
  12. salut! il me faudrait ce pack si possible . merci Pack 4# 2*320 + 4*500 + 3*800 + 3*1200 + 2*2400 + 1*4000 = 12Euros
