machg33
MembresTout ce qui a été posté par machg33
scooter mbk - yamaha Avis configuration mach g Lc
machg33 a répondu à un(e) question de machg33 dans Configuration
C'est juste pour pas être trop crame par les flics... -
oups desole mon cousin ne s'était pas déconnecté de son compte ludix 33200 c'est moi^^ -
Salut pour l'instant j'ai un mach g liquide tout d'origine juste débridé , j'aimerai mettre un pot type origine genre sito , avec un kit 50 alu ( ou 70 ) moi je veux juste de l'accélération qu'il se leve presque en accelerant , je ne cherche pas une grosse pointe. merci a vous
Salut a tous j'ai un ludix pot TT et le reste tout d'origine ( sauf gicleur , galet et ressort ) et j'aimerai savoir ce que vous pensez du kit airsal 50 alu niveau solidité accélération et pointe ? Merci a vous :)
D'acc merci beaucoup mais résistant c'est combien de kilometre ?
Pour l'instant j'ai un leovince TT sa marchera avec ce pot ?
Okok merci ;) et niveau résistance et prix tu me conseillerai lequel ??
Bonjour a tous je suis pour l'instant d'origine avec juste un pot leovince TT . J'aimerai mettre un pot type origine ( genre sito) pour pas me faire arrêter par la police. Que me conseillez vous comme kit avec ce pot pour que le scoot se leve a l'accélération s'il vous plaît ? Merci a vous
oui merci pour vos réponses c'est cool , a +
moi je veux juste une accélération de dingue et la pointe un 80 compteur scoot me va parfaitement! j'ai un ami zip kit 70 + touring il leve a l accélération , j'aimerai avoir pareil sur mon ludix
Il y aurait quoi comme pot type origine ( pour pas que se soit trop cramer pour la police ) qui marcherait bien stp?
Bonjour a tous j'aimerai mettre un kit 70 et un pot type origine ( genre sito ) sur mon ludix . Est ce que sa marchera bien ? Et quel kit me conseillez vous ? Merci
scooter mbk - yamaha Mach g kit 50 ou 70 pot d'origine
machg33 a répondu à un(e) question de machg33 dans Moteur et préparation
Ok merci beaucoup et je peux prendre quoi comme kit 70 s'il vous plaît ? -
Bonjour a tous , je connais quelqu'un qui a un mach g avec un énorme amortisseur sous le moteur ( enfin je sais pas trop ou) ce qui fait que lorsqu'il accélère le scooter rebondi et se leve ! il a juste un kit 50 sur se scoot , a la base le scoot était fait pour le stunt j aimerai savoir si vous savez ce que peut être se ressort car j'aimerai bien en mettre un sur mon scoot merci a vous
J'ai un ami qui a un zip kit 70 avec pot touring il se leve tout seul ! Et donc un kit 70 et un pot touring cela peut être bien ? sinon pour qu il se leve je pourrai prendre quoi d'autre ?( avec un pot type origine) -
machg33 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour a tous pour l'instant mon mach Lc est tout d origine , alors j'aimerai savoir la configuration qui serai adapté a ce que je recherche , je voudrai que mon scoot se leve ( ou presque ) a l'accélération et qu'il aille a a peut pres a 70 km/h réels. donc je pensais a soit mettre un kit 50 avec un pot type origine genre sito ou soit mettre un kit 70 en laissant le pot d 'origine débridé ? voilà j aimerai savoir ce qui est le mieux niveau résistance et puissance entre ses deux hypotheses. merci a vous -
scooter peugeot Scooter ne démarre plus
machg33 a répondu à un(e) sujet de machg33 dans Diagnostic de panne
Je crois que le pas de vis est abîme je vais devoir changer la culasse -
Oui elle donne toujours une impulsion d'electricite -
Non j'ai du mal a visser ma bougie .. Et j'avais l'impression que y'avais des petits morceau de fer dans le trou ou on vis le bloque-piston comme si le pas de vis ete abîme .. -
Bonjour , j'ai un ludix qui marchait tres bien et hier je decide de mettre mon variateur artek k2 , je le monte avec des nouveau galets , il ne marchait pas bien donc je le redémonte et change les galets et depuis il ne démarre plus .. j'ai remis le variateur d'origine mais il s'allume toujours plus ... il a juste reussi a s'allumer une fois et j'ai du attendre 5 seconde poignée tournée pour que la roue tourne et il s'est éteint ... la roue n'est pas bloqué ps: j'ai mis le bloque-piston dans le cylindre qui ete chaud ... et j'avais beaucoup roulé avant et j'ai eu du mal a sortir le bloque-piston ... merci de vos réponses..
scooter peugeot réglage Ludix pot leovince TT
Ok merci -
C'est ce qu'on m'avait dit mais mon pro en a fait qu a sa tete... En galet je met quoi ? -
Mon pro m'a mis ressorts de poussee vert , embrayage blanc . Galet : ceux livres avec le pot . Le pot est débride et le scooter aussi et le gicleur a ete changé. Sa marche pas bien du tout.. -
Bonjour , J'ai un ludix avec un pot tt et après de nombreux réglage je n'arrive pas a trouver la bonne configuration... J'ai a ma disposition des ressorts d'embrayage jaunes , vert et noir malossi et un ressort de poussée blanc malossi. Je peux acheter d'autres pieces , s'il vous plaît je cherche quelqu'un qui a le même pot que moi pour savoir ses réglages ... à part le pot je suis tout d'origine .merci a vous
