beubeu17
À propos de beubeu17
  • Date de naissance 06/10/1983
    Non spécifié
    Peugeot New Vivacity 2T (2008)
Succès de beubeu17
  1. Salut, En effet drôle de mécanique que ce new vivacity.... Concernant la pompe pour l'actionner avec la bouche, c'est par petites aspirations répétées qu'il faut procéder... Pour régler mon problème, j'ai créer une nouvelle dépression au niveau du carburateur en perçant sur une excroissance. Ça à très bien fonctionner par la suite, il faut par contre penser à boucher l'ancienne. A voir si le problème vient bien de la dépression... N'hesitez pas à reposter si je peux aider, je le ferai dès que possible.
  2. Salut et merci de ta réponse rapide. Le gicleur, j'ai vérifié, et nettoyé le carburateur. Mais le problème, c'est que l'essence n'y arrive pas car la pompe n'est pas actionnée par cette dépression qui souffle... puisqu'elle devrait aspirer...
  3. Bonjour à tous, Je vous expose mon problème... Donc, le scoot est tombé en panne, il a calé plusieurs fois (à chaud), beaucoup de mal à redémarrer et la dernière fois : plus rien. J'ai vérifié si la l'essence arrivait au carburateur : non, la pompe à essence : rien ne sort quand je kick, mais elle fonctionne quand j'aspire moi-même. Résultat, j'ai déposé le haut-moteur pour vérifier si il avait serré : non, du coup, j'ai changé : segments et joints : bonne compression mais toujours en panne (la même). Je me suis ensuite rendu compte que j'avais une bonne aspiration au niveau de la pipe d'admission (normal) mais que dans la durite de dépression ça souffle (pas normal). Le problème, c'est que cette durite de dépression est reliée au bas moteur (directement sur le carter, niveau vilebrequin) et donc pour vérifier ce qui se passe derrière c'est pas du gâteau. Je voudrais donc être éclairé par vos lumières avant d'aller plus loin dans les démontages... Par avance, merci.
