jonny25
À propos de jonny25
  • Date de naissance 04/16/1998
    peugeuot speedfight 2
Succès de jonny25
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Merci ! J ver voir ça !
  2. Nan quand je roule elle est pas blanche, si mais juste a peine, comme tous les autres scooter . Pi la bougie je la nettoie avec de l'essence ?
  3. Et comment on fait pour savoir si c'est de la semi-synthèse ou de la 100% synthèse ?
  4. Le débridage, c'est Peugeot qui me l'on fait et il ont tous fais les réglages carburateur etc...
  5. Je n'y m'y connais pas tros des scooters. Pourriez vous me dire ou se situe le cylindre et piston et comment le démonter ? Merci d'avance !!!
  6. Ah ! Bein, j'ai eu le scooter a 5017km et la je suis à 7221km, j'ai fait environ 2200km et j'ai utiliser 3 litre d'huile jusqu’à maintenant.Mais sinon sa ce peut qu'il soit en pré serrage parce que j'ai des doute, depuis que je l'ai débrider du pot d'origine, des fois quand j’accélère le scooter arrête d’accélérer 1 seconde et se reprend par la suite on dirait que pendant les 1 secondes le moteur sert. Peut-être que le problème viens d'un pré serrage? Est-ce que le scooter est en pré serrage ? Merci de vos réponse !!
  7. Avant il le faisait mais pas autant qu'aujourd'hui, la, le scooter n'avance presque plus, mais par la suite il se reprend. Après je sais pas si il faut régler le carburateur. ​Et même si il faut régler je ne pourrai pas le faire parce que je ne comprend pas des scooter. --'
  8. je ne pense pas que c'est de la mauvaise huile c'est du total 2 temps scooter.
  9. Bonjour quand j'allume mon scooter a froid, je le rechaufe au moins 5 min et après je commence a rouler, mon scooter fait sortir de la fumer mais il a du mal a avancer, c'est après 50,100 mètres que le scooter commence à avancer normalement . J'ai vu sur quelques forums que cela venais a cause de l'huile . Mon huile je le met environ tous les 2 plein et je remplit jusqu'au bout . Est-ce que le problème viens de l'huile ou de quelque chose d'autre . Merci d'avance !
  10. OK merci, mais enfaîte c'est parce que il met tros de temps pour monter jusqu’à 70km/h . Est-ce que en suivant ta démarche j ver déjà mieux aller au démarrage parce que la il met beaucoup tros de temps pour l'instant !
  11. Bonjour je possède un speedfight 2 , je l'ai débrider du pot et du variateur et je fais 70 km/h o plat. Que faire pour gagner de la puissance, faire au moins 75 km/h ou voir 80 km/h maximum au plat?? Ps : je ne peut pas mettre de pot mes parents ne veulent pas ! --' Merci pour vos réponses !
  12. Bein je m'y connais pas du tout en matière de scooter ! :/ Je serais incapable de dire ma configuration
  13. Merci pour vos réponse ça m'a soulagé . Mais je voudrais aussi vous demander si vous arrivez a régler le ralentisseur car je n'ai pas réussit et je vais pas l’emmener jusqu’à Peugeot motocycle parce qu'a j’habite a 30km de la bas . Si vous savez le régler pouvez vous me dire comment faire ! Parce que je tourne la vis ou il y a le ressort mais le scooter s’arrête quand même Merci cordialement !
  14. Bonjour, Alors voilà le problème, des fois quand j’accélère dans une descente ou au plat le scooter arrête d’accélérer 1 seconde même pas et se reprend d'un coup par la suite. Je possède un speedfight 2 et je voudrais savoir si mon scooter est en pré serrage ou pas . Merci d'avance !
