kevinlefou
À propos de kevinlefou
  • Date de naissance 12/10/1993
    Non spécifié
    aulnois sous laon
    peugeot tkr furious
Succès de kevinlefou
  1. non il a rien mon antiparasite quart il ces juste des fait , mon scooter c'est stoper net les remis sa marcher mes j'ai perdu le truc de la bougie mes sa marche sans verrai bien ce que ça fait sinon je rachèterai encore une bougie quart ça me fait chier venais de la changer
  2. oui j'ai perdu sa mes y a des gens qui dize sur internet ça peut venir de l'antiparasite qui et foutu
  3. bonjour voilà aujourd'hui en roulant avec mon trk j'ai mon antiparasite qui a sauter je vient déjà de changer ma bougie qui avez cramer et la j'ai perdu le petit truc sur la bougie que faire merci
  4. ok sinon le reste c'est bien donc en gros si je l’enlève le ressort malossi rouge et que je remets le noir je peux laisser les petit rouge , par conte si je change de variateur les ressort seront plus adapter
  5. salut bah par la suite je penser mettre un carburateur de 17.5 et un kit 50 , donc faut-il vraiment que je change mes ressort et si je laisse mes petit ressort rouge et que je remets le gros d'origine merci
  6. bonjour voilà j' ai peugeot tkr furious et j'ai un pot leovince tt et je n'ai plus de bride a mon variateur j'ai des galets de 8.5 et j'ai un ressort malossi rouge et des petits ressort rouge un carburateur d'origine et un gigleur de 72 et j'ai l’impression de perde de la vitesse depuis que j'ai changer mon pot et mes ressort et mes galets, c'est dû à quoi merci je rouler à 83 avant et la à 77
