yo84
Tout ce qui a été posté par yo84
  1. Oui pot débrider t'inquiete pas , ah ouais sa de l'influence les ressort ? bon ben je verrais merci ;) Pour la transmission je compte pas la changer desoler :/ mais merci du conseils ;D bonne soirée les gas si y'a d'autre problème qui vous vien en tete :)
  2. Salut a tous :) Bon voilà je vous explique mon soucis :/ Mon scooter marche que 80 voir 85 maxi pour une configuration comme sa : Kit 50 malossi fonte carburateur 17.5 ( gicleur 70 et malgres que c'est bas ma bougie et rouge brique ) boîte à air d'origine (mousse malossi) Embrayage malossi ( ressort bleu malossi je croit ) variateur malossi multivar galet (3 de 7 ,3 de 3.5 ) galet de 4 gr trop léger le scoot patiner . Pot yasuni R black peut-être j'ai oublier des petit detaille mais bon voilà merci et aussi un autre petit soucis le scoot quand je le démarre il tien le ralenti mais au fur et a mesure ont dirait il s'ettoufe et cal car quand je le redémarre il faut rester accélérer un peu avant qui parte :/ voilà Bonne soirée
  3. tous d'origine apar le kit :)
  4. Non tkt c'est le scoot de ma copine j'y fait gaffe ;D cava merci du conseils les gas si vous avez plus je suis preneur mais je vais vérifier tous :) .
  5. il y pas de stater donc non je n'ai pas essayer , régler c'est t'a dire ? gicleur ou vis de richesse et d'air parce-que carburateur d'origine
  6. Bonjour a tous , donc voilà je vous expose le soucis du scooter de ma copine . je lui est monter un cylindre kit 50 Stage6 en fonte car il était en pré-sérage l'ancien , j'ai rien toucher d'autre malgres que dans quelque jour je change la courroie et les galets mais j'aimerai savoir un truc c'est que le scooter rame , de 0 a 50 il accélère pas beaucoup et ont dirait qui s'éttoufe au bruit du pot . J'ai penser au galet peut-être trop lourd mais bon apar le kit 50 il y a tous d'origine donc je sait pas et niveau carburateur j'ai rien toucher aussi . donc voilà si vous avez des avis merci ;D
  7. Ok cava merci de ta réponse c'est pas pour moi c'est pour une amie je verrai merci ;)
  8. Bonjour à tous , Voilà je vais vous expliquer un problème sur un scooter qui n'est pas a moi mais je vois pas ce que ça pourrait être ... Voilà depuis que le scooter a était acheté quand il roule sur 2 km environ il cale au moins 5 fois , depuis 2 mois le scooter roule donc c'est pas des amorces non ? puis le scooter est reglé a 1tour et 3 sur la vis de richesse et toujours pas ça .. ça pourrait être quoi ? Gicleur bouché? Voilà merci de vos réponses , Bonne journée
  9. okais merci ben je vais commander quelque galet , et une bougie pour l'instant et réglage carburateur j'ai déjà des gicleur on verra merci les gas :)
  10. Bonjour a tous je vous explique mon problème car je suis degouter ... voilà déja sur mon booster de 2008 il y a : Kit 50 top perf , carburateur 17.5 (gicleur 75 je croit ) , variateur malossi avec 3 galet de 7 g et 3 autres de 3g ou 4 g je men rapelle plus désoler :/ , Embrayage malossi ressort blanc et ressort de poussée jaune , pot yasuni r black , courroie polini renforcée , boîte à air d'origine avec mousse malossi . voilà et avec tous sa au debut je marcher asser bien mais pas asser je trouve 85 km/h a peut-pret mais le problème c'est pas sa c'est que il y a pas longtemps mon scooter a commencer a buger : le scoot accélère pas dessuite et fait beuhhh des fois .. alors qu'avant non et des fois au reprise il le fait et presque il s'éteint et il a perdu de l'accéleration et pointe ... :( voilà merci de m'aider ou de m'avoir lu :) bonsoir .
  11. ça peut venir de ta cuve a essence non ? moi sa venait de la voilà .
  12. ah bon on met du jaune pour si peut ? et est-ce que ça peut venir de la courroie si elle est trop user parce-que qu'il accélère a blanc on dirait .. bref j'ai commander une courroie polini parce-que il y a plus de malossi .. et un ressort de poussée jaune .. et si sa marche pas je prendrai ressort d'embrayage aussi .. voilà merci et d'autre conseil si vous pouver :) bonne soirée
  13. ben j'ai déjà full blanc et j'ai pas une grosse configuration :/ et jpense pas que c sa
  14. il patine on dirait .. est-ce que ça peut venir d'une courroie trop user ? .. je vais commander une malossi plus large ..
  15. ree tout le monde en fesant quelque réglage etc mon scooter accélère un peu mieux mais pas asser fort je trouve et galère a monter dans les tour mais surtout ne va pas plus vite que 60 ... :/ si quelqun pourrait m'aider s'il vous plaît :(
  16. il part pas du tous .. il accélère a blanc et il avance a peine .. même pas 5 km/h , il hurle on dirait
  17. oui boîte à air d'origine galet 4.5 g .. on, ma dit de tester de 3.5 gr
  18. up ... :(
  19. Bonsoir a tous , je vous expose mon problème : J'ai un mbk booster de 2008 qui possedé depuis 3000 km un kit 50 top perf en fonte puis aujourd'hui j'ai rajouté : Un carburateur Dell'orto 17.5 ( GP 80 ) Mousse de filtre à air Malossi Pot yasuni r noir Embrayage malossi ressort blanc et ressort de poussée blanc aussi . Puis j'ai fait des essai et le scooter démarre bien et tous mais quand j'accélere il accélere a blanc on dirait il avance pas .. puis j'ai démonter ma bougie elle est noir (trop d'essence ) la panne vien que de la ? car demain je vais chercher gicleur 75-70-65-60 puis le scooter tien le ralenti mais quand y roule un peu etc .. ben il le tien plus après .. voilà merci de vos aides , Bonne soirée a tous :)
  20. rebonjour a tous j'ai passer ma commande se soir , j'ai changer .. J'ai prit mousse de filtre à air Malossi carburateur 17.5 Dell'orto pot Yasuni r black embrayage malossi et ressort de poussée blanc et voilà merci pour quelque conseils .. :) bonne soirée
  21. up
  22. upp :)
  23. oki merci :) jv voir en attente d'autre conseil
  24. ben j'aimerai bien mais le kit 50 je l'ai déjà dessus :/ me manque a acheter tous le reste c'est tous peut-être plus tard merci ;)
  25. vous me conseiller quoi comme réglage de tous et quoi comme galet s'il vous plaît
