yo84
MembresTout ce qui a été posté par yo84
scooter mbk - yamaha problème mbk booster 2008
yo84 a répondu à un(e) sujet de yo84 dans Diagnostic de panne
le problème c'est que sa marchait bien au début et la sa commencer a bug et voilà :/ bon ben je regarderai je la monterai j'essayerai merci je verrai si c'est sa :) -
salut a tous :) donc voilà je possede un booster de 2008 avec cette configuration : kit50 malossi fonte BAA carburateur 17.5 gicleur 80 courroie malossi embrayage malossi ressort bleu malossi variateur malossi galet 5.2 pot yasuni r black . voilà et mon soucis c'est quand je cabre ... pendant un certain temps y marcher nikel et depuis quelque temps des que je lève le scooter je peut raccélèrer que 2 ou 3 fois et après y retombe direct comme si il y avait un gros trou ou qui s'eteignait .. :/ donc voilà si vous voyait ce que sait voilà merci parce-que je trouve pas :/ Aller bonner soirée les gas ;)
scooter peugeot [URGENT] Changement de fourche sur tkr comment faire s'il vous plaît ? ce week-end
yo84 a répondu à un(e) question de Tkr-84 dans Partie cycle
c'est coco ? -
Oh les gas faut savoir la parce-que les 2 c le contraire mdrr pourtent la bougie est pas trop mal :/ -
ouais desolé :/ Kit 50 malossi fonte carburateur 17.5 gicleur 75 (mais je pense mal régler ... :( ) BAA mousse malossi variateur malossi galet de 5.2 embrayage malossi ressort full jaune pot yasuni r black Le kit a 3500 km environ et les clapet y me semble pareil car avec le kit il m'en avait donner . voilà merci de vos réponses déjà ;) -
Salut a tous bon j'ai encore des problème ... bon voilà je vous explique ben déjà mon scoot me sert pour aller au travail tous les jours donc 40 km par jour. et tous les matin y galère a démarrer tous les matin et après dans la journée y démarre mieux . Et aussi quand je cabre en monter et sur plat le scooter a un gros gros trou et y retombe direct violent .. il y a que en descente qu'il marche mieux mais il refait pareil au bout d'un moment :/ voilà merci a tous bonne soirée les gas :)
scooter mbk - yamaha Configuration booster mbk
yo84 a répondu à un(e) question de yo84 dans Configuration
Salut les gas es que quelqu'un aurait un tutoriel pour monter clavette decaller top perf s'il vous plaît car j'ai pas envie de faire de connerie avec l'allumage merci :) -
Mouais on verra bien :/ merci de tes conseils lapin ;p -
scooter mbk - yamaha plaquette qui coince un peu la roue ...
J'ai pas vérifier si il était voiler et non aucun changement c'est a l'oeuil qu'on regarde si il est voiler ou il y a une astuce ? -
sa coûte un peu chère un transmission ça m'a soûler de trop mettre de sous .. :/ courroie neuve malossi 100 km désoler de pas l'avoir mit :/ euh 85 un poil plus reel pas sur grosse grosse descente .. :/ -
ben justement j'ai tous fait de A a Z même a l'interieur en fesant attention joint -
voilà salut a tous je vous présente ma configuration ;D : Kit 50 malossi fonte BAA mousse malossi carburateur 17.5 gicleur 75 Variateur malossi galet 5.2 Embrayage malossi full jaune pot yasuni R black voilà mais par contre je trouve que je prend pas grand chose avec et je comprend pas ... 85 compteur alors 80 réel ... :/
Oui merci de ta réponse mais justement les 2 je l'ai est sorti et poncer avec du tres fin puis tous nettoyer wd40 et après nettoyant frein avant de tous remettre et pareil :/ -
yo84 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bon voilà bonjour tous le monde , je vais vous expliquer mon soucis :/ Juste avant changement des plaquette a chaud les plaquette freiner déjà ma roue avant puis après j'ai changer mes plaquette et la même a froid sa le fesait alors ... J'ai tous démonter j'ai passer un coup de papier ponce très fin sur les piston passer un coup de soufflette partout avec attention pour les joint , tous remonter niquelle , purger le frein et en remontant pareil sa freine toujours et les plaquette font du bruit de frottement donc voilà merci je comprend pas et je suis déçus d'avoir perdu du temps pour rien .. -
Quelqu'un a un tutoriel pour monter une clavette décaler ? car se week je m'occupe du scoot , Monter nouvelle courroie malossi , ressort embrayage , nettoyage carburateur au ultrason , nouveau filtre à air , tous nettoyer le scoot propre de A a Z voilà etc :)
prototype Préparation moteur : vos photos
yo84 a répondu à un(e) question de ♠ Crashman7Z ♠ dans Moteur et préparation
Merci becaman de ta réponse ;) -
Bonjour a tous :) est-ce que on a un gain de puissance si on agrandis la sorti d'echappement sur kit 50 malossi pour booster car il est oval -
Ma copine a un bruit bizarre sont pot on dirait qu'il a pas de joint de pot je comprend pas quand je lui est changer le kit son vibrequin m'avait pas l'air mort
Ma copine est toute origine et 25000 km Moi kit50 , pot yasuni r , carbu17.5 , variateur malossi , embrayage malossi. Etc .. Et 23500 km
Salut les gars une autre question me mort pas la tete mdr ... mon scoot a 23500 km et le vilebrequin d'origine j'ai jamais rien changer niveau bas moteur .. et ma copine pareille sont scoot a 25000 juste kit 50 Stage6 et reste origine sa craint le vilebrequin ? merci voilà
scooter mbk - yamaha Petit problème
yo84 a répondu à un(e) sujet de Booster 2013 dans Diagnostic de panne
peut-être une merde dans le carburateur non ? regarde ;) -
Putin mais pas possible qu'on prend que 85 réel avec ce que j'ai arrêter de déconner la les gars --' il y en n'a même scoot juste avec pot etc y marche 85 90 oh sérieux . Pour les autres réponse merci les gars , ouais je vais monter le jaune car rouge trop dure ;) les ressort d'embrayage sont des : Ressorts d'embrayage Malossi d=2 Bleu (je croit c pas bon du tous mdr ) voilà merci de vos réponses .
J'ai mit des galet 5.2 aucun différence apar accélération et reprise , je voit pas sincerement et le ressort de poussée j'en n'ai un rouge c'est peut-être trop dure non ? enfin voilà je comprend pas il y 'en n'a avec juste un pot il marche comme moi en pointe --'
Daq merci de tes conseils , j'ai des galets de 5.2 je croit je vais les mettre et je regarderai ce que ça fait , je l'ai aussi le ressort de poussée donc je verrais quand je peux merci :)
c'est pour sa qui y'en n'a juste pot et carburateur 17.5 y prenne 85 ? euh ... ok
