kevin76370
À propos de kevin76370
  • Date de naissance 07/04/1993
    rocket et typhoon
Succès de kevin76370
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
2
  1. Au final y vende sa en disant que sa y va mais se n'ai pas.vraiment adapter
  2. La courroie fournie avec devrait y être adaptée normalement.
  3. Je vais essayer demain donc il faudrait mettre le variateur la courroie puis la rondelle et la joue fixe ?
  4. j'ai le kit du lien que j'ai mis donc le variateur les galets et la courroie
  5. J'ai mis la courroie qui était avec le variateur top performance et j'ai essayé avec celle de origine https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-top-performances2.html
  6. Il y a une bruit bizarre quand on accélère pas au depart mais un peu après, on vois que la courroie "danse", d'ou sa peu venir? video-1477738379.mp4
  7. Une autre question alors il a un kit et pot de origine la je vais mettre un embrayage ma loisirs fly clutch et je vais laisser les ressort qui y sont quel ressort de poussée mettre j'ai celui de origine et je crois un blanc et un jaune qui doivent être des ma loisirs
  8. Donc il faut mettre la rondelle le variateur la courroie et la joue fixe ? Tu connaît bien les vivacity ?
  9. Bonjour je suis entrain de réparer le scooter de mon père mais je ne sais pas où va la rondelle: -rondelle variateur courroie joue fixe -variateur rondelle courroie joue fixe Ou bien autre chose , je précise vivacity de 2003, avec pot et cylindre origine débridé. Merci à tous de votre aide.
  10. pour les clignotant ça peut aussi être la central clignotant
  11. as tu vérifié ton fusible ?
  12. comme la dit Starfy, essaie en une autre car même en la rechargeant sa ne veut pas dire qu'elle marcherait, et en acheter une si sa ne vient pas de la c'est un peu bête. Donc pour essayer fait toi en prêter une.
  13. la batterie est peut-être a plat
  14. kevin76370
    Estimation Booster 12 pouces
    en regardant sur google on trouve des site pour avoir des estimation http://www.lacentrale.fr/cote-moto-mbk-booster-50+spirit-2009.html après il faut voir l'état dans lequel il est, rayure,etc
