nikko62
À propos de nikko62
  • Date de naissance 05/16/1981
    peugeot trekker
Succès de nikko62
  1. merci fred je vois cette après midi pour les spy tu enleve le caoutchou complet d'un coup ou il faut virer les ressorts avant? ;)
  2. Bonjour a tous, j'ai un souci sur mon trekker de 2003.Je m'explique: la fourche est bloquée donc je voulais démonter les fourreaux, j'ai viré la roue, l'étrier et démonté les vis btr qui retiennent les fourreaux je voulais les tirer et la problème rien ne vient, j'ai même essayé de mettre un cric hydraulique(photo) pour forcer mais pas moyen si quelqu'un a un tuyau ce serait sympa d'avance merci
  3. moi c'était la cartouche donc je l'ai démonté completement viré la laine de roche et néttoyé l'espece de tube perforé,j'ai nettoyé ce tube avec un clou pour faire reaparaitre ceux-ci.J'ai tout remonté laine de roche etc et voilà nickel. sinon si c'est ton pot tu peux lui faire couler un peu d'essence dedans avant d'y mettre le feu(attention pas 15 litres d'essence) ensuite lorsqu'il est eteint tu tapote dessus avec un maillet et je pense que sa devrait aller.
  4. c'est bon j'ai trouvé le problème venait simplement du pot qui était completement calaminé si cela peut aider quelqu'un tant mieux c'était tellement simple que je n'y avait pas pensé avant !!! merci Fløflø-Møuth
  5. le scoot a du mal a s'elancer pour arriver a 20,30km/h il faut au moins 50 metres sinon a la main la roue tourne bien. de quelle couleur sont les ressorts d'origine? et en plus le scoot ne tient le ralenti même la vis vissée à fond jpige plus rien
  6. Bonjour a tous, J'ai un problème avec mon peugeot trekker de 2003 qui a du mal a s'élancer le moteur prend ses tours il tourne correctement mais la roue a beaucoup de mal a tourner puis une fois fois qu'elle tourne le scooter s'élance mais toujours avec un peu de mal.J'ai changé mon piston(le cylindre n'est pas griiffé)tous les joints,la bougie,nettoyé le carburateur,vérifié les clapets,l'embrayage, le variateur(qui est un malossi avec galets noirs),la courroie et la je n'ai plus d'idée donc si quelqu'un a eu le même pb qu'il m'aide s'il vous plaît. le scoot est d'origine avec un pot ninja et le variateur malossi,le gicleur est un 72(d'origine je pense) me D'avance merci
