Hichem
À propos de Hichem
  • Date de naissance 03/29/1994
    Toulouse
    Piaggio Typhoon 50cc
Succès de Hichem
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Hichem
    GILERA OU PIAGGIO? MERCI
    c'est comme le mbk booster et le yamaha bw's c'est une sorte de partenariat pour reduire le cout des pieces comme le yamaha aerox et le mbk nitro comme le typhoon et le stalker
  2. Hichem
    mais gilera et piaggio c'est les mêmes pieces justement dans 95% des cas
  3. Hichem
    Mais le stalker nouveau design il est dispo ou non en concession? http://www.motoservices.com/guide-50/scooter/Gilera/Stalker-50.htm je parle de celui la! quand aux equipement on peut esperer une pointe de combien ? 110?
  4. Hichem
    non très rare à deux et j'ai déjà un typhoon 2005, je compte équipé comme ça : Variateur Malossi "MHR Team" Piaggio NRG / Typhoon Embrayage Malossi Delta-Clutch diam.107 Piaggio / Peugeot Pot d'échappement Yasuni "R Black Edition" Piaggio NRG / Typhoon Cylindre culasse Polini 70cc “Corsa” fonte Piaggio Typhoon / Stalker voilà plus une boîte de gicleurs pour trouver le bon réglages/ ressorts embrayages dureté/ gros ressort / galets variateur J'arrive à 600 euros, petite question le carburateur d'origine c'est un 17,5MM j'espère?
  5. Hichem
    Bonjour, voilà je vais m'acheter un scoot, tout d'abord mon uilisation : j'habite plûtôt en mi-ruralité c'est à dire que j'ai très souvent des lignes droites, je suis à 15KM du centre ville et que je me servirais du scoot quotidiennement donc doit être fiable et consommé moins. J'ai le choix entre le piaggio typhoon 50cc 2012 / le gilera stalker 50cc 2012 / gilera storm 50cc 2012 sachant que je vais le débrider, et probablement acheté des equipement (polini corsa fonte, yasuni R, variateur malossi, embrayage malossi) Quel est le meilleur choix?
  6. Salut, J'ai le choix entre le piaggio typhoon 50cc 2012 / Gilera stalker 2012 / Aprilia SR 50 motard 2012: tout ces scoots neuf de 2012, j'ai déjà un typhoon de 2005 que je vais revendre et je penche vers le aprillia j'aime la forme des jantes, sachant que je vais monter dessus un kit 70cc fonte malossi / un carburateur 17.5 ou 19 un pot yasuni ou Stage6 chromé / variateur malossi MHR/ embrayage malossi delta clutch.
  7. Achete une charge de 2 kg de plastic, un détonateur et fait péter le QG du parti écologiste, c'est à cause de ces fumiers qu'on ne pourra bientôt plus rouler en ville, et hors ville avec des voitures 0.8L de cylindré, 40 chevaux pour la sois disant pollution alors que c'est les chintok, les indiens, et les américains qui polluent
  8. Hichem
    Vol et dégradation de scoot
    Dis lors de la déposition que les jeunes voyoux t'ont menacé et pris les clés ou qu'il te les ont subtilisé et c'est bon l'assurance te remboursera (mais remet d'origine ton scoot) du moins en apparence pas de pot... etc et les fumiers dépose plainte contre eux
  9. je sais pas je connais pas xmotors j'ai failli y allé justement tu peux me donner ton avis?
  10. OK, tu as un typhoon 2011 la chance!
  11. Salut, J'ai beaucoup acheté de pièce pour mon typhoon refait à neuf et j'ai trouver une petite boutique à 15 minutes de toulouse centre à saint orens (31650) http://www.scapi-moto.com/ où le patron travaille directement sur la machine est et super sympa, à l’écoute, il à beaucoup de pièces pas chères, en gros moi ça à été un gros plus, par rapport aux quelques autres boutique où je suis allé qui mette un crétin derrière son comptoir et quand il y a pas de mécanicien il ne s'est pas quoi dire.
  12. Bonjour, J'ai un piaggio typhoon 2005 avec un cylindre & piston d'origine piaggio, un pt conti chr v2, un variateur origine débridé avec galet 5 grammes, un carburateur dell orto 17.5 PHVA origine avec gicleur 66, ma bougie est couleur marron brique et lors de l'accéleration le scoot marche mieux avec la poignée tiré aux 3/4 que la poignée tiré à fond et ma vis de richesse est vissé à fond le scoot marche mieux ainsi d'ou vient le problème?
  13. OK MERCI tu es un boss ^^ et je vire le tuyau flexible noir qui va jusqau carter aussi
  14. non c'est pas une boîte à air c'est relié au carter et ça se "jette" dedans
