Joris44
À propos de Joris44
  • Date de naissance 12/19/1993
    Ludix
Succès de Joris44
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Salut a tous, je possède un ludix one avec dessus kit 50 airsal, pipe admission doppler, pot Stage6... Et j'aimerai avoir votre avis sur le carburateur que je dois mettre dessus... Merci de vos réponses ;)
  2. Salut, Je possède un ludix one AC avec dessus; pot Stage6 pro rep, kit 50 airsal, pipe doppler S2R, carburateur d'origine avec gicleur de 86, cornet malossi, galets 6.7g. Je vous explique mon problème, mon scoot ne démarre que si je mets de l'essence directement dans le cylindre, une fois qu'il est démarré il marche bien et ne s'arrête pas. Après ca, même a chaud il ne veut pas démarrer. Aidez moi s'il vous plaît :/
  3. Moi je l'ai sur ludix, avec un petit kit il marche pas trop mal ;)
  4. A toi de voir, c'est sue que se serai mieux de le remettre mais en tous les cas sa n'aura pas d'impactes sur le moteur.
  5. Ouai, jespere, de toute facon il est déjà commander...
  6. Bonjour, J'aimerai savoir ce que vous pensez du kit 50 airsal en alu: Perf? Solidité? Entretient? Sachant que je possède un ludix avec pot Stage6 pro rep, carburateur 17.5, pipe doppler, cornet malossi. Merci de vos réponses ;)
  7. Oui mais pas beaucoup
  8. Salut à tous, J'ai un problème sur mon ludix qui ne démare plus du jour au lendemain. Après avoir vérifier l'arriver d'essence, la bougie, le carburateur... j'ai fini par démonter le moteur et c'est la que j'ai remarqué que le piston était bien abîmé ( rayures tous autour). J'aimerai savoir si la panne pouvait venir de là et si non d'où ça pourrait venir. configuration: Pot Stage6 pro rep, gicleur de 86, galets 6.7g, pipe doppler S2R, cornet malossi. Merci d'avance! ;)
  9. C'est bon flotteur, pointeau neuf+ gicleur de 86, le scoot marche mieux mais toujours le même problème il s'arrête au bout d'environ un kilomètre--' J'ai regarder un peu partout et j'aai remarqué que le correcteur de couple fonctionnai mal, est ce que le problème peut venir de la?? Merci de vos réponses ;)
  10. Ok, demain je voit ca, je prendrai un gicleur de 85 et je verais pour le flotteur et le pointeau^^
  11. J'ai tous vérifier aparement il n'y a plus d'essence qui coule mais j'ai toujours le même problème; le moteur s'arrête au bout de 500 metres :( impossible de trouver la panne^^
  12. -Pot Stage6 Pro replica -Variateur polini -Galets 6.7 grammes -Filtre à air Malossi -Gicleur de 72
  13. J'ai nettoyer le carburateur déja une dizaine de fois, il ni a pas de fuite mais le carburateur est completement rempli et déborde, je me demandais si le gicleur ne correspondait pas avec "ma configuration"...
  14. en fait je vient de rééséyer et je fais toujours 500 metres environ après quoi le régime du moteur diminue et il s'arrête d'un coup et de l'essence se met a dégouliner du carburateur!
