Johjoh44
    Les sorinieres
    tkr furious
Succès de Johjoh44
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Ta bien raison j'ai vite fait repassé à black ops moi aussi, j'ai beau jpier à mw3 je prend aucun plaisir même si je fais des bon score, alors qu'a B ops même si je fais un score minable c'est plus amusant pour moi :D2 . Après chacun sont avis sur les call of.
  2. Sinon à part l'aspect esthétique, niveau du tactile, réactivité, autonomie es-ce-que il est bien ?
  3. salut tout le monde je voudrais avoir des avis concernant le samsung galaxy s, savoir si il est de bon qualité, si il bug, bref ce que vous en penssé :)
  4. Es-ce-que il y a du monde sur black ops sur xbox 360 ??
  5. tu es sûrement bridé
  6. c'est normal qu'il galère à froid, tu peux néttoyer ton carburateur sa ne lui ferait pas de mal, et pour ton compteur qui s'allume plus c'est ta batterie qui est vide.
  7. ok merci, moi mon scoot ne s'éteint pas si je le laisse au ralenti il tourne normal, mais des que je vais donner des coup de gaz il y a pas assé d'éssence qui arrive et sa juste à froid, je crois que je vais augmenter mon gicleur pour un 56
  8. Ou se trouve le robinet d'éssance stp ?? et ça me le fait que à froid dès que le scoot est chaud il marche nickel
  9. J'étais jeune et insouciant à cet époque, j'avais 15 ans je venais juste d'avoir ma brelle :D2
  10. Pour moi sa été flaque de gazoil dans un rond point, du coup la roue qui est parti en live, j'ai eu toute la cuisse en pizza et le scoot a rien eu. Une autre foi en 103 mvl j'étais sur la piste cyclable à 60km/h un fourgon à tourné sans prévenir, j'ai mangé son rétroviseur dans le casque+ son aile ( très utile le casque quand on y pense ) le 103 a eu la fourche plié, 1 cale pied en moins et moi encore la jambe en pizza et je pouvais plus poser le pied à terre pendant 2 jours. Sinon la neige ^^
  11. en fait non, j'avais changer la mousse et il c'est remis à fonctionner normalement puis 3 jours après le problème est revenu <_< donc bon... en plus il faut que je le vende donc si je peux régler le problème rapidement sa serai top
  12. ok dac merci bien ça va bien m'avancer :)
  13. ok merci et comment le réparer si il est défectueux ? la position du starter c'est l'espèce de grande aiguille ?
  14. Comment je peux voir que mon starter déconne une foi que je lès démonté ??
  15. problème résolu :ouf: c'était juste la mousse de filtre à air qui allai pas j'ai remplacé celle d'origine par une malossi et c'est impec :cool2:
