Tout ce qui a été posté par Rk-forestois
				scooter mbk - yamaha ★nitro All Day's Made in belgium★ accident p9 la fin★
Rk-forestois a répondu à un(e) sujet de VDB dans Projets Tuning
je suis !! :D sinon ton nitro est *-* -
				mécaboîte mon circuit de refroidissement ne fonctionne pas
Rk-forestois a répondu à un(e) sujet de Rk-forestois dans Diagnostic de panne
je le rempli par le vase d'expansion mais je suis obliger de soufler dans le vase pour que l'antigel aille jusqu'au cylindre ( ds du double post ) -
Oui, il y en a une dizaine de plier pourquoi ? -
	ah t'est un portugais toi aussi ? :p t'est de ou ? :p ( dsl HS ^^' ) donc pour toi jroule sans plaque et il peuve pas me le saisir ?
				comment utilisez sa ?
Rk-forestois a répondu à un(e) question de Rk-forestois dans Autres questions pratiques
si ^^' -
				autre scooter Comment convaincre ma mere d'avoir un scooter ?
Rk-forestois a répondu à un(e) question de Dylan_Blv dans Autres questions pratiques
tu l'achete et t'arrive avec a la maison et ils diront plus rien tu verra ^^" -
	hahaha pourquoi tu dit ça Runner 75 ? ^^' oui je suis aussuré et j'ai les papier bien sur ! ^^' sinon aucun de vous a tester ?
	bonjour a tous et a toutes , donc je voudrais savoir si qqu a déja fait comme je compte faire cette été donc je suis de bruxelles et les scooter ne porte pas de plaque et j'aimerai le prendre cet été au Portugal mais las bas il faut des plaques comment dois je faire ? aurai je des problème si je roule sans plaque las bas ? merci d'avance ! :)
j'ai bien mis les durite jvien de regarder , sinon j'ai pas le temps de purger que ça me fait un serrage car c au moins le 10 ieme cylindre que je serre a cause de sa ... -
j'ai déja démonter plusieur fois tout est bon mais a chaque fois que je remonte ça fait la même chose :/ -
Merci d'avoir répondue si vite ! :) oui ma cullasse est a l'endroit , je n'ai plus de calorstat et c un tout nouveau cylindre ... as tu d'autres idées ? :/ -
Rk-forestois a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour a tous et a toutes , voilà j"ai une Derbi senda x-treme de 2004 j'ai un problème avec mon circuit de liquide de refroidissement mon liquide va jusqu’à mon cylindre arrivé a mon cylindre l'eau reste coincez et commence a a coulez de partout et mon cylindre est bouillant on ma dit de change de joint de culasse mes a chaque foi que je met un nouveau ça fait toujours la même chose j'ai changé ma pompe à eau toujours la même chose et je ne sais pas ce que sa pourrait être ? merci d'avance. -
				scooter mbk - yamaha systeme de refroidissement HS !
c'est pas les 10€ qui me font peur c'est comment jvai allez chez mon pro qui me fait chier ^^' mais pour ce prix la jvai me renseignez pour du nouveau merci beaucoup et jvous tien au courant :) -
oui mais même mon pro ma conseiller de nettoyer hier donc pk devrais je le contredire mais il devait fermer sont magasin donc j(ai pas eu le temps de lui demander comment nettoyer -
oui mais jprefere tenter juste en les nettoyant pck j'economise un max pou d'autre chose sur mon nitro :/ LDR sa veux dire ? -
il y a pas moyen de juste les nettoyer le scooter est de 2011 c pas si vieux que sa ... et sa prend cb de litre d'antigel un nitro ? -
bonjour a tous et a toutes , comme dis dans le titre mon systeme de refroidissement est HS je met de l'antigel et il tombe qqu part car il y a eu une fuite mais mon plus gros problème c que toutes mes durites sont encrassés , et quand je roulais avec mon bouchon de vase d'expansion fesait PCHIIIIIIT ... comment doit je faire pour tout nettoyer et ce bruit veux dire que je dois changer mon bouchon ? -
				scooter mbk - yamaha Nitro
Rk-forestois a répondu à un(e) question de james dans Moteur et préparation
le meilleur kit 50 cc pour moi c'est le 50 MHR :) -
				scooter mbk - yamaha Vis de carter teinté ?
Rk-forestois a répondu à un(e) question de Rk-forestois dans Esthétique
d'accord , merci a tous d'avoir répondu jpense que jhe mettrai des vis d'origine :) -
et je sert contre puis un quart cbon non et j'aurais pas besoin de loctite bleu ? -
donc jpense mettre des vis doré et si je sers pas fort ni rien sa tiendra bien et tout ? -
	Bonjour a tous et a toutes , je comptais m'acheter des vis de carter teintés mais mon pro ma dis que sa ce cassais facilement donc vaut mieux l'ecouter ou acheter quand même ?
				scooter mbk - yamaha Cache carter booster.
Rk-forestois a répondu à un(e) question de LKZ dans Esthétique
la meilleur maniere de savoir ce que sa donne c'est de le commander :/ mais je ne te conseille pas d'acheter sa :/ -
				scooter mbk - yamaha nitro s'eteind quand j'accélère !
bon le nitro est operationnel !! :D gicleur augmenter de 10 et c'ets nikel ! :)
