MRTloveMXS
À propos de MRTloveMXS
  • Date de naissance 01/11/1998
    Niort
    Sherco 86 top
2640 visualisations du profil
Succès de MRTloveMXS
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
2
  1. MRTloveMXS
    pot 86 top lulu
    Merci mais en passage haut quesqu'y va le mieux ?
  2. bonjour vous me conseiller quoi comme pot passage haut pour ma sherco en 86 ma configuration 86 top avec sont vilebrequin allumage krd boîte a clapet italkit carburateur 30 sun world embrayage bidalot Je sais qu'il il y a le bidalot factory en passage haut, le mhr supermoto et le 85 sx qui peuvent passer après si vous avez d'autre proposition... Merci
  3. bonjour, possible de mettre des pneu de 120 a l'avant et 160 a l'arrière sur ma 50 je precise que ca serra des semi slick pour rouler tous les jours en 86 top alu
  4. bonjour je suis entraine de monter des jantes de nitro sur mon booster. A l'avant mon étrier touche le disque que faire j'ai déjà mis deux rondelle pour l'écarter
  5. Merci de vaut réponse, le 2fast et pour 70 à 80 donc il devrais être bon, j'ai un peu peur de la qualités Doppler et stage6
  6. Mxs racine Pot mxs Clapet mxs carburateur 24 variateur artek Embrayage stage6 mkII
  7. Sur qu'il est plus dure , c'est pour un 70 mxs
  8. merci mais je sais pas quel ressort polini prendre sur scoot fast ou mxs
  9. Boujours je voudrais savoir quel ressort je peux mettre sur mon booster qui sois plus dure que le rouge malossi ? J'ai vu les nouveau 2fast mais lequel prendre? Un pote au mi un violet de piaggio sur un spitro, ça passe sans adaptation ? Merci
  10. j'aime beaucoup, pourquoi tu a fibré le feux arrière ?
  11. merci je pense prendre un mxs ducoup
  12. bonjour quel est le kit 70 fonte pour booster le plus puissant? le polini corsa fait parte des plus puissant, donc y a mieux? merci
  13. merci? pour le kit je sais pas encore, je viens de commander le yasuni R avant quel faut heurs il commander sur maxiscoot pour que il parte le jours même ?
  14. bonjour je veux me commander un pot pour mon booster, j'hesite entre un yasuni R ou Z un doppler un malossi replica cylindre d'origine pour l'intend et après kit 50 alu carburateur 21 ou 19 variateur artek embrayage stage 6mkII je le commande aujourd'hui avant 14 heurs merci
  15. pourquoi tu dit que sa casse? il et peut voilet car je roule avec, mais les plaqutte ce repousse et quand je veux freiner je doit pomper pour reamorcer le frein
