bonjour, j'ai un problème avec ma derbi. Elle démare et roule mais au bout de 1/2 km quand je donne des coup de poignet elle fait comme si il n'y avait plus d'essence alors qu'il y a le plein et le fait plusieurs fois et au bout d'un moment ne démarre plus sur le coup mais le lendemain. Je ne sais pas ce que ses. J'ai changé ma bougie et aussi ma pipe d'admission suite a sa mais cela n'a rien changé. Quelqu'un pourrait m'aidé ?
bonjour, alors voilà ma derbi vibre beaucoup quand elle est dans les tours je voudrais savoir quelqu'un a déjà eu sa et pourrais me dire ce que c'est. merci d'avance
Dac merci, mais après il a démaré( mais que avec le tournevis dans l'embrayage) puis je peux rouler avec mais il tient pas le ralentit puis il fait un bruit bizarre.
bonjour, alors voilà il y a peu mon trekker c'était arrêter d'un coup sur la route sans que la roue arrière se bloque et ne démarrer plus. Je n'avais plus d'huile du coup j'en ai remis après j'ai réussi a le redémarrer en mettant un tournevis dans la cloche d'embrayage et l'embrayage et il avait redémarrer mais il tenait pas le ralentit et il faisait un bruit bizarre. Depuis il ne démarre plus. Vous penser que sa peu venir d'ou ? merci d'avance.
bonjour, je vais vous présenter une configuration pour avoir vos avis. Donc galets de 4.5g, ressort jaune malossi, pot léovince zx-r . Es-que cette configuration' peut-être bien pour faire des well? merci d'avance ;)
bonjour, j'ai un trekker et je voulais savoir si le pot Stage6 pro replica était brouillant ? Et si c'est un pot d'allonge ou de patate ? merci d'avance :)
