rocket-carenzi
À propos de rocket-carenzi
  • Date de naissance 07/29/1996
    rocket
2444 visualisations du profil
Succès de rocket-carenzi
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
-2
  1. d'acor, merci beaucoup
  2. d'acor merci beaucoup mai je pers en pointe ou cela change pas ?
  3. d'acor donc je vais essayé full blanc, mais esce sur davoir des amélioration ?
  4. mais oraige une grosse diference entre les 2 ? carenzi est un kit type origine, donc vo mieux le blanc non ?
  5. ah d'acor, merci beaucoup, sinon que serai le mieux a votre avis ?
  6. mais sa veux dire quoi full ? i a til une grosse diference entre le jaune et le blanc ?
  7. bonjour, donc, j'ai un rocket kité 50 carenzi, avec arbu origine, variateur origine, avec galet de 5, embrayage dorigine ossi, avec ressort de poussée bleu et ressort dembro origine je pence, donc j'ai un trou a laccélération, en monté je rame trop, dans mon dernié poste on ma conceillé de monté ressort dembrayage blanc et ressort de poussé blanc, esce une bonne idee, et esce que je marcherais mieux ? jaimerais plusieur conceille, ou reponce, quesque vous en pensser ? merci beaucoup pour vos reponce
  8. reponder s'il vous plaît, sinon les ressort, dembro malossi son que pour embrayage malossi alors que moi j'ai un origine, je peux faire quoi ? les mettre ou en mettre dautre adapté a lorigine ?
  9. si quelqun a dautre opignion ? u conceille ? merci
  10. oui, bah les réglage carburateur on me les a refais depuis je marche mieux et la variation bah au niveau du variateur et tout je pence que sa devrai être bon
  11. bah la j'ai déjà du 5g donc sa devrai allé :D
  12. merci beaucoup de ton aide, je pence que je vais mieux avancé, donc ressort de poussé blanc malossi et ressort dembrayage blanc malossi ossi, merci beaucoup
  13. ah oui j'ai pot sito débridé avec galet de 5 que j'ai remplacer avec ceux dorigine, sinon je sais pas cest quoi comme ressort de poussé, et cest un kit carenzi, plus puissan que lorigine mais sa i ressemble
  14. bah ma configuration cest kit 50 carenzi, avec carburateur dorigine, variateur dorigine, embrayage dorigine avec ressort de poussé bleu et je pence que mes ressort dembrayage son dorigine, et la marque des ressort dembrayage rouge que j'ai acheter cest conti
  15. bonjour je possede un rocket kité 50 carenzi, donc j'ai un trou a laccélération, j'ai changé mes galet et mis du 5, mon embrayage possede dun ressort de poussé bleu, en monté je rame beaucoup trop, javance presque pas, et quan je sui a 2 sur le scooter, autan faire la route a pied javance apene, je voudrai savoir si installé des ressort dembrayage rouge serai un bon compromis avec mon ressor de poussé bleu ? j'ai déjà acheter des ressort dembrayage rouge conti, et me conceillé vous dachetter un autre ressort de poussé ? donc jaimerais avoir des conceille pour avoir de bon réglage merci beaucoup, sauvé moi mdr
