bardants
À propos de bardants
  • Date de naissance 03/29/1998
    Booster
Succès de bardants
Rookie
Rookie (3/13)
  1. nouveau polini for race 4 !!!
  2. Bonjour, je voudrais changer mon pot et j'ai une grosse hésitation car je ne sais pas lequel choisir. Voici ma configuration: Kit 70 polini corsa carburateur 21 dell'orto malossi Cornet polini Embrayage polini for race 3G. En ce momment j'ai un doppler rr7 et j'aimerais mettre quelquechose de plus performant pour aller avec le kit Je pensais aux YASUNI C16 ou au SCR CORSE handmade 70 ou encore le pot MAXISCOOT. Lequel me conseilleriez- vous, dites moi parmi ceux la ou même si vous conaissez un autre pot qui ferait bien l'affaire quel que soit son prix. Merci
  3. Non franchement c pas compliqué, juste faut avoir les bons outils que pas tout le monde a forcemment en particulier le tourne vis avec le trou au milieu de la partie qui visse ( chais pas comment ca s'appelle). Sinon pr le squish ta un tres bon tutoriel sur maxiscoot comment le régler avec les joints en fonction des kits. C juste un peu chaud quand tu dois rentrer le piston dans le nouveau cilindre en appuyant sur les segments (ne pas ou lier de huiler le cylindre avant de faire ca) c'est pour ca que essaie de pas le faire seul pour la 1ere fois c même plus rassurant et plus rapide.
  4. D'après moi ton gicleur est un peu gros mais pas sur, sinon je te conseille de mettre des ressorts d'embrayage un peu plus durs et des galets a peine plus lourd du genre 5grammes si tu veux garder ton accélération. après le gling gling que t'entends c possible (et je dis bien POSSIBLE) que ton ralenti soit mal réglé.
  5. Salut, si tu veux prendre un kit en fonte pr rouler tous les jours et sur de longues distances je te conseille soit le polini cosa (je l'ai et en plus de sa résistance il est puissant!!) soit le Top Perf en fonte ou encore le metrakit
  6. Salut, a voir la geule de ta bougie ta un trop petit gicleur ( fais gaffe tu peux serrer) bon je cyois que t'a compris pour la vis de ralenti pour le fait que tu cales et tu disais aussi que t'avais une mauvaise reptise et pour ca change ton ressort de poussee, tu mets a peine plus dur si ta la foi de démonter ton embrayage ...
  7. Bah perso je pense que si c un pro qui te l'a fait ca devrait aller mais tant que tu marches bien et t content de tes perf laissse ces réglages mais moi je mettrais juste un ressort de poussée un peu plus dur pour plus de reprise c tout.
  8. Bah mon pote il a un peu pres la même configuration et pour te dire, si t bien réglé et ta des galets assez lourd tu pourras prendre 95 mais genre il y a pas que la vitesse qui compte pour moi c surtout l'accélération mais si vraiment tu veux aller à fond hesites pas a mettre un gicleur un peu plus gros que celui que tu devrais avoir, c possible que t'ai un petit trou d'accélération mais au moins t'aura une bonne pointe
  9. bientôt fin de rodage de mon kit 70 polini en fonte!!
  10. Bonjour, je shouaite avoir des conseils pour mes réglages de carburateur. Tout d'abord, voici ma configuration sur mon booster: Kit 70 polini en fonte Carburateur 21 dell'orto préparé Malossi Pot Doppler RR7 débridé filtre à air Cornet Polini. (+ full bcd rx mais c inutile) J'ai presque fini le rogdage du kit et ma première question est: Est- il normal que je roule avec un gicleur de 72 dell'orto alors que je suis kité 70 et mon mélange n'est pas trop pauvre et ma bougie a une couleur quasi- parfaite? Puis, auriez- vous des conseils pour les ressorts d'embrayage et de poussée que je dois mettre et surtout le poids des galets sachant que je veux pas du tout avoir une grosse pointe mais juste uen accélération de fou puisqe je roule en ville. Merci
  11. Swagg... bientôt kit 70 MXS!!!
    2. DJOKERX
      DJOKERX
      C'est la pub mxs rocket 34
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      C'est MXS qui le dit donc c'est vrai tout le monde demande des conseilles a mxs c'est qu'ils sont fiable :p
    4. Bubulle
      Bubulle
      Je sais bien DJORTERX tkt j'en rigole toujours quand je la vois cte pub ^^
