Kreshnik
Tout ce qui a été posté par Kreshnik
  1. Kreshnik
    scooter mbk - yamaha est-ce qu'un carburateur 17,5 ira ?
    comme j'ai pu voir, il faut augmenter de 5 points avec un pot sito..
  2. Kreshnik
    mais je demande parce que je trouve que entre 5 et 15 km/h il rame. Puis il va bien
  3. Kreshnik
    d'accord et si j'augmente mon gicleur il aura une différence ?
  4. Kreshnik
    ok merci, et si j'augmente mon gicleur pour un 72, ca donnera mieux ?
  5. Kreshnik
    Bonjour, j'ai un ovetto kit origine, carburateur 12, pot sito débridé, variateur débridé, ressort de poussé blanc, ressort d'embrayage blanc et galet de 4,7 gr.. Et ce serai pour savoir si il aura pas de problème, si il roulera bien si je change mon carburateur par un 17,5 ? Merci
  6. Kreshnik
    scooter mbk - yamaha Quels galets pour pot TT ?
    Bonsoir, quels poids de galet irai pour un nitro avec pot leovince TT et restant d'origine ? Pour surtout avoir beaucoup d'accélération
  7. Kreshnik
    scooter chinois Passer keeway focus en naked
    https://www.scooter-system.fr/forums/f34/28608-montage-dun-guidon-cross-scooter.html t'aura plus facile avec ce lien
  8. Kreshnik
    Si ca peut t'aider, moi j'ai mis un potence de spirit avec le guidon d'un nitro
  9. Kreshnik
    scooter mbk - yamaha Mettre des galets plus légers
    Bonsoir, un ami qui a un ovetto, voudrai savoir si il peux mettre des galets plus léger que 5gr ? si le scoot ne gueulera pas ? pot sito débridé galet 5gr ressort d'embrayage malossi jaune ressort de poussé malossi blanc Merci !
  10. Kreshnik
    scooter mbk - yamaha Comment mettre la bride au variateur ?
    Ah ok moi je croyais que avec la bride ca me bloquerai a 50km/h :P Parce que avant que je remet la bride au variateur c'était 70 compteur et maintenant avec la bride 60 C'est possible de diminuer encore un peu ?
  11. Kreshnik
    Rocket pot sito débridé galet 5gr ressort de poussé blanc malossi ressort d'embrayage blanc malossi AVEC BRIDE au variateur 60 km/h compteur, c'est normal ?
  12. Kreshnik
    Mais si ça va dessus ca change rien pour le variateur non ? vu que la largeur entre la joue et le variateur reste la même ?
  13. Kreshnik
    Bonjour, je voudrai mettre la bride au variateur d'un rocket. Mais lorsque je la met sur le canon, la courroie doit aller devant le bride (coté joue ventilé) ou la courroie doit aller sur la bride ?
  14. Kreshnik
    scooter chinois problème avec le levier de frein avant
    C'est à cet endroit là que sur le levier d'origine il y a un trou pour un ressort. et sur le nouveau il y a pas.. J'espere avoir ete clair :P
  15. Kreshnik
    Salut, j'ai changé le levier de frein arrière. Mais quand j'ai enlever celui de droite, j'ai vu un petit ressort. qui entrait dans un petit trou du levier d'origine. Et là, le problème est que sur le nouveau que je veux mettre il y a pas de trou pour que le ressort va dedans.. Es ce normal ? Je dois essayer de faire un trou ? ou le ressort n'est pas important ?
  16. Kreshnik
    scooter mbk - yamaha stunt pot débridé et variateur bridé
    MErci, et entre le zx-r et le pro replica. il y en a un qui est plus pour les bas régime ?
  17. Kreshnik
    et quel pot de détente pas trop cher avec une bonne accélération ?
  18. Kreshnik
    pot sito, galet 5gr et ressort d'embrayage jaune gialli
  19. salut, J'ai un keeway F-act avec pot sito avec galets 5 gr et ressort malossi blanc. Mais je voudrai un pot de détente, quel est le meilleur de ses pot pour de l'accélération. Pas besoin de vitesse de pointe MErci
  20. Kreshnik
    ok ça va merci, je lui dirai.. Et pour moi je voudrai avoir une bonne accélération je suis en kit origine et variateur origine. que me conseillez vous ?
  21. Kreshnik
    scooter chinois Allumage sur Keeway
    j'ai essayer sur les 6 fils du cdi qui va au stator. Et 4 ne font rien. Et sur 2 fils lorsque j'active le limitateur il s'eteind, même si je veux régler avec les molettes. Comment ca se fait ?
  22. Kreshnik
    ouai mais ca ira mieux que tout origine au démarrage ? Et ca n'abîmera pas le moteur ?
  23. Kreshnik
    ouai et tes vieilles feintes tu peux te les garder ca aussi ;)
  24. Kreshnik
    ah pour les expert je ne sais pas. Mais moi quand je me suis fais attraper l'année passé il ont juste mis le boost sur le rouleau et c'est tout.. Mais bon ca risque quelque chose si il met la bride au variateur ?
  25. Kreshnik
    Es ce que c'est possible que je dois brancher mon limitateur sur un fil jaune et vert ?
