Tout ce qui a été posté par Kreshnik
scooter mbk - yamaha stunt pot débridé et variateur bridé
Kreshnik a répondu à un(e) question de Kreshnik dans Variation et transmission
pourquoi tout ? Du moment que il est en regle sur le rouleau c'est bon -
l'intérêt d'aller montrer son scooter à la police pour montrer qu'il est en règle. et peut être laisser comme ca pour plus se faire attraper -
Kreshnik a posté une question dans Variation et transmission
salut à tous, un ami a un mbk stunt avec: pot tnt type origine débridé galet de 5,5 ressort d'embrayage blanc de malossi Et il voudrait savoir si il met la bride au variateur, si ca ferait quelque chose à son moteur ? -
scooter chinois F-act, fuite d'air entre cylindre et pot
Kreshnik a répondu à un(e) question de Kreshnik dans Échappement
non mes fourreau font 26mm -
Bein on ça va merci. Ji'rai prendre ca demain.. Mais c'est parce que je me demandais que peut être deux joints ca n'allait pas.. Question à part, comme tu as eu un keeway, tu ne sais pas quelle fourche est adaptable ? -
ah donc je peux mettre les deux joints.. Et juste le joint rond je peux ? Parce que l'autre est quand même abîmé -
Kreshnik a posté une question dans Échappement
Bonjour, j'ai un pot sito depuis un mois sur mon keeway f-act. Mais j'ai une fuite d'air donc fais du bruit pour rien. Pour l'instant il y a dessus le joint rond (comme une bague) et aussi le joint avec les deux trous pour les vis.. Ce serait pour savoir quel(s) joint(s) mettre ? -
scooter piaggio - gilera Aide pour installation Limitateur de tours (par interrupteur) MotoForce
Kreshnik a répondu à un(e) question de sebz dans Electricité
moi j'avais acheter un pour ma gilera dna que j'avais su mettre sans problème.. Mais maintenant je ne sais pas où le mettre sur mon keeway f-act.. Mais bon, sur maxiscoot il ne livre pas de notice -
scooter chinois Quelle fourche pour Keeway F-act ?
Kreshnik a répondu à un(e) question de Kreshnik dans Partie cycle
Personne sait si une fourche d'une autre marque irai dessus ? -
scooter chinois Mettre un compteur digital tnt
Kreshnik a répondu à un(e) question de Kreshnik dans Electricité
oui mais c'est ca justement mon problème, je ne sais pas quel fils relier à quels fils -
Bonsoir, ca fait un mois que j'ai acheté un compteur digital multifonction Tnt. Je voudrai le mettre sur mon keeway f-act, mais je ne sais pas comment faire. Si vous pouvez m'aider ce serait super.. Merci
Personne à une idée ? la fourche de quel scooter je pourrai mettre dans mon scoot ? -
scooter mbk - yamaha pot sito, galets et ressort d'embrayage
Kreshnik a répondu à un(e) question de Kreshnik dans Configuration
Ok merci je lui dirai d'essayer le ressort blanc malossi.. Mais si vous savez, j'ecoûte tout -
scooter chinois Allumage sur Keeway
Mais si il rajoute un ressort de poussé malossi blanc. À ton avis tu crois que ca changera en quoi ? -
scooter chinois est-ce un moteur mineralli horizontal à air ?
Kreshnik a répondu à un(e) question de tntgrido dans Moteur et préparation
En tout cas le kit et le carburateur tu peux être sur que ca ira -
Non je parle du vilebrequin excuse. C'est ce que mon vendeur de pièce m'avais dis -
Merci je lui dirai donc de prendre 0,5 gr de plus pour là pointe.. Mais il voudrai savoir si il rajoute le ressort de poussé à ce qu'il à déjà si il va prendre plus en accélération -
Salut oui les pièces vont dessus sauf le bas moteur. si je me trompe pas -
Bonsoir mon ami à mis le pot sito débride, les galets 5gr et les ressort jaune qu'il y avait avec le pot.. Il fait du 60 sur du plat mais avec une bonne accélération. ET il demande qu'es ce qu'il gagnera ou perdra en mettant un ressort de poussee malossi blanc ? Merci -
Merci pour la réponse. Mais où est ce qu'il se branche ? Comme ca je suis sur de le trouver quand je mettrai le limitateur -
Oui, parce que il veux savoir si il sera pres des 50 ou pas. Parce que il veut rester le plus possible des 50.. le pot est: http://www.scooty.be/mbk-ovetto-yamaha-neos/5616-pot-sito--adapt-ovetto--neos-.html et les ressorts sont les jaunes qui sont avec -
Kreshnik a posté une question dans Configuration
Bonjour, un ami à un ovetto et il se demande à combien il ira, si il met un pot sito débridé, des galets 5gr et des ressorts d'embrayages jaune.. Son but n'est pas la pointe !! mais juste ne pas être derrière au feux rouge Merci -
scooter mbk - yamaha débrider le pot et brider le variateur
Oui avec pot et variateur débrider 65km/h.. mais si je bride le variateur il doit y avoir une différence non ? -
Bonjour, un ami à un mbk nitro d'origine mais le pot débridé et son variateur aussi.. et il voulait savoir si il bride son variateur, il fera du 50 ou non ? Et si ca ne fait rien au moteur ?
