Trekker29
À propos de Trekker29
  • Date de naissance 07/06/1997
    La Roche-Maurice
    Scooter Trekker/Peugeot
Succès de Trekker29
  1. Trekker29
    scooter peugeot Perd de la vitesse
    Bonjour je possède un Trekker de 2003 (tout d'origine) je fesait un 80 km/h mais du jour au lendemain, j'ai pris le scoot, il roulé a pas plus de 50 km/h je ne sais pas d'où cela provient, c'est pour cela que je vous le demande si vous pouvez m'aidez. Merci d'avance
  2. Trekker29
    scooter peugeot Problème avec mon scooter
    Ok merci bien je vais faire tous ca se week-end. Je vous tien ou courant
  3. Trekker29
    Oula excuse moi j'avais cru voir écrit démarrage électrique. Je ferai plus attention maintenant
  4. Trekker29
    Merci sauf que je n'ai jamais pu le démarre a l'électrique (n'a jamais marché) je peux démarré que au kick. Pour le carburateur je vais le démonter le nettoyer etc pour voir ce que sa donne
  5. Trekker29
    Ok merci de vos réponse je vous tient au courant
  6. Trekker29
    cela ne vient pas de la bougie car elle a été changé il y a quelque jours
  7. Trekker29
    Alors quant je le démarre il cale très rapide (5min environ pour qui ne cale plus) puis j'accélère il tourne bien puis je relâche la poignait, je descend le scoot de la béquille j'accélère pour partir et la c'est comme il tourne dans le vide et le bruit du moteur diminue jusque qu'a ce qui cale et la plus moyen de r' accélère après ravoir allumé le moteur
  8. Trekker29
    Bonjour je suis ici pour vous faire par de mon problème et si vous pouvez m'aidez a le réparé si possible. Alors voilà je possède a TREKKER de 2003 et je n'ai pas de démarrage électrique donc je démarre au kick. Alors quant je le démarre (mais un peu de temps) il faut 2/3 minutes avant de pouvoir accélérai sans qui cale, puis je relâche ma poignait puis je accélère et le moteur perd en puissance et fini par calé ensuite plus moyen d' accélère sauf 1h/1h30 après avoir coupé le moteur. Si quelqu'un a une solution qui pourrait m'aidez a serait sympa de sa par pour m'en faire par et que si quelqu'un est dans le même problème que cela puisse l'aidez. Mon Scoot : - tout est d'origine Si je pouvais le réparé au plus vite serait le mieux étant donné que j'ai un stage à faire. Je vous souhaite une bonne année et merci d'avoir lu ce message.
