Tonni
À propos de Tonni
  • Date de naissance 05/22/1998
    NANTES
    Trekker Furious BCD
3782 visualisations du profil
  • Evan
Succès de Tonni
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. Vive le forum de merde personne répond
  2. Up s'il vous plaît Je ne pense pas que ça soit un presserage
  3. Up J'ai regardé l'antiparasite il fait des étincelles et j'ai nettoyé mon carburateur mais le scoot ne démarre toujours pas
  4. Bonjour, J'ai un Trekker Furious et il vient de tomber en panne, hier quand je roulais avec il a commencé a ralentir d'un coup puis s'est éteins et depuis impossible de le rallumer. J'ai kické des dizaines de fois mais tous les 20 coups de kick il y avait une explosion qui sortait de mon pot avec de la fumée. J'ai changé la bougie mais ça ne change rien, j'ai regardé au niveau de la variation tout est nickel. Est-ce que ça pourrait venir de l'antiparasite ? Merci de vos réponses
  5. Il y a de l'amélioration, il redémarre en revanche quand j’accélère il s'étouffe comme si il y avait trop d'air qui arrivait.
  6. Salut, Mon Peugeot Trekker Furious ne démarre plus, les 2 dernières semaines je mettais 30 minutes à le faire démarrer. J'ai nettoyer ma boîte à air, mon carburateur et ma bougie et maintenant il ne démarre plus du tout. Vos avis ?
  7. Bah je ne sais pas car j'ai échangé mes galets avec un ami et lui les avais déja quand il acheté son scoot mais ce ne sont pas ceux d'origines. Tu me conseil de mettre environs quel gramme ? la mes galets sont très léger
  8. Non, je ne suis pas bien reglé, au démarrage mon scoot mouline et j'ai trop d'accélération. je peux faire un weel tranquille
  9. Comment je dois faire pour allé plus vite ?
  10. Salut, Tout d'abord je ne sais pas si c'est le bon endroit pour le sujet :rheuuu: Voilà je n'ai toujours pas réglé mon scooter qui a le carburateur d'origine : 12.5 et le gicleur également : 52 . On me conseille de mettre un carburateur de 17.5 ou 19 avec un gicleur d'au moins 80 et de plus gros galets. J'ai débridé mon variateur, mis un pot Yasuni Z Je ne peux monter qu'à 80km/h mais j'ai une très bonne accélération. Cela fais plus d'un ans que je suis sans réglage :siffle: Au passage je vais changer ma bougie. Vous me conseillez de faire quoi comme configuration. ? et si je fais tout ce que j'ai dit aupar avant mon scoot rouleras à combien ?
  11. Avant : Après : Excusez-moi pour la taille de l'image mais je ne sais pas quel hébergeur d'images prendre. Pour ici ( Noelshack )
  12. J'ai la même chose, je n'ai aucun problème concernant l’accélération de 0 à 50km/h, sauf qu'après, entre 50 à 60km/h j'ai une perte de puissance. Et après 60km/h plus de problème.
  13. J'ai mis mon Yasuni Z depuis Noël 2012 , je n'ai pas touché à la courroie, elle est là depuis le début : 13 670km Je vais donc acheté un gicleur de 58 mais je pense pas changé de galets.
  14. Tonni
    Arnaque ?
    Voici le résultat pour l'arrière du Scooter *-* PS : J'ai retouché ma plaque d'immiatriculation
  15. Bonjour Je dois mettre un gicleur de combien sur mon scoot sachant que j'ai un Yasuni Z débridé ainsi que le variateur. Je ne fais que du 80km/h. Actuellement je n'ai pas touché au carburateur ou autres donc je pense que j'ai le gicleur d'origine donc 52. Si je change de gicleur pour en mettre un plus adapté à ma situation est-ce que je gagnerais quelques Km/h ? 8-)
