bryan13g
Tout ce qui a été posté par bryan13g
  1. upp
  2. Non sur le scoot j'ai variateur artek k2 gp , embrayage malossi fly ou delta clutch (me souvient plus ) Bon après j'ai vilebrequin doppler etc mais c'est pas sa qui fait que je galère xD Hier j'ai mis un gicleur 75 dessus et toujours trop pauvre à mon gout ( Bougie blanchatre, trou d'accélération, puis je peux même pas dévisser une des deux vis sans qui cale )
  3. carburateur 17.5 dell orto j'ai pas taper de pointe je les juste laisser tourner pendant 15 20 minutes
  4. Et plus tu visse ta vis de ralenti plus ton régime sera élevé ?
  5. Parce que j'ai éssayé gicleur de 65 ( bougie blanche ) , gicleur 95 et 110 ( bougie noire huileuse ) et en ce moment je suis en gicleur de 75 pour mon rodage mais je ne peux dévisser aucune des deux vis :/
  6. Ah merci bien, eh du coup la quand je dévisse ma vis de ralenti le scoot s'arrête , normal ?
  7. Il faut que sa parte
  8. Upp a besoin de sous :P
  9. carburateur 17.5 dell orto , POur ce qui est de la bougie je ne peux pasz m'y fié car je n'ai pas roulé avec le scoot puisque je n'arrive pas a le régler
  10. voilà, Après remplacement de mon cylindre carenzi par le athena 50 en aluje n'arrive plus a régler le carburateur, Premièrement je suis perdu avec les vis ( richesse et ralenti ) Niveau gicleur j'ai esséyé ce que j'ai sous la main donc 65 , 75 ; 95 , 110 . A préciser je ne veux pas d'un réglage du tonerre ou l'on me parle de l'aiguille etc mais juste pour faire mon rodage sans tout flingué merci de vos réponse
  11. Non sa ne m'interesse pas dsl
  12. ça fait beaucoup trop chère pour moi
  13. Up les gens faut que sa parte
  14. toujours a la recherche
  15. C'est le street cup
  16. Salut sa t'interesse pas un pot ninja ?
  17. Merci de la précision, Avec le doute je veux pas arnaquer les acheteurs xD
  18. Petit up du soir
