side77
MembresTout ce qui a été posté par side77
Merci de ta réponse les Galet 5.5 était déjà déçu quand je l ai acheté avec un pot d'origine Comme jei connait pas de trop j'ai voulu remplacer des pièce a priori de l argent gaspiller pour le pot désolé c était dans mon budget Je cherche pas a allez vite en vitesse juste qui roule et qui monte les côté sans problème Demin je vais chercher les Galet 6 ou 7 je dirait si il tourne mieux et monte les cote
bonjour à tous voilà j'ai changé mon pot d échappement et mon scooter a du mal a roulerj'ai remplacer ceciPot d’échappement tecnigas Q-TreRessort d’embrayage Athena noir 30kg Ø50 mmEmbrayage 1Tek Origine D.107mon carburateur et un 17.5mais galet 5.5 artekavec tous sa le scooter roule mais s énervé en roulant
ok je vais essayer sa demain merci
bonjour mai clapet impossible de les démonter y a une vise autocassant
bonjour oui le carburateur impossible de régler que se soi la vise de richesse ou de ralenti quand je devise ou revise l deux bas je mets à fond ou descend les deux vise ça change rien par contre quand je démarre le scooter il monte comme si j accélerai question je me demende si mon carburateur et pas mort vue que je peux pas le régler et je fais a peine 80 klm voir moins avec un rervoir plein
bonjour à tous voilà j'ai acheté un peugeot kisbee 50 2t mon problème et que le kick et mou j'ai changé bougie neuf cylindre piston segment neuf joint neuf kick avec ressort neuf mon scooter et de 2016 quand je kick je kick mou mais au bout d une dizaine de kick il démarre mais faut pas s énerver
scooter mbk - yamaha Nitro ne démarre pas à l'électrique
side77 a posté une question dans Electricité
bonjour à tous voilà je reviens ver vous car j'ai toujours un problème pour démarré mon nitro voilà c'est un nitro 2004 il démarre bien au kick mais ne démarre plus au bouton du commodo j'ai changé dessus ---batterie neuf rechargé ---relais de démarreur neuf ---le démarreur démonté testé sur une batterie fonctionne ---les fil sont bien branché vue qui démarrai avent la panne --- fusible neuf --- mais contacteur de frein fonctionne car quand j appuie le feu stop marche le scooter démarrai très bien y a 1 mois au bouton le scooter dort pas dehors -
scooter reparé achat du moteur celui de la photo 120 E le scoote roule nikel
scooter peugeot Trekker, kick bloque (pas à fond) et démarre pas après serrage
side77 a répondu à un(e) sujet de SpiritFast / Tkrracer dans Diagnostic de panne
démonté un moteur prend 15 mn a tous cassé mettre un peu d essence dans le vibrequin tourné le vibrequin puis retourné le moteur pour vidé l essence j'ai toujours fais comme sa apret il y a peut être d otre astuce je sais pas -
voilà petite question est ce que c et un moteur nitro
avant de remonté ton cylindre piston a tu netoyé ou il y a le vibrequin surment qui y a un clips ou un morceau de seigment qui bloque le vibrequin quand tu tourne je te conseille redémonté et de verifié si y a rien dedans -
non j'ai pas calé l allumage on ma dit que le calage s était po la peine donc je lai monté comme sa vue que c'est un allumage d origine avec clavet
ok merci de ta réponse les réglage de quoi car le carburateur et neuf normalement il y a pas a touché l allumage je l ai changé et remit comme l acien était placé
merci de vaut réponse étant donné le carburateur et neuf c et un carburateur d origine acheté chez motorkit je pense qu il y a pas de réglage dessus à faire 1 iere question dans la cartouche du pot yavai de la laine de verre qui était noir je les remplacé par la laine de verre de toit maison est ce que ça peut joué sur ma panne 2 question j'ai retiré ma bougie elle et noir de chez noir 3 question y a t il u_ne masse sur les scooter car en remontant mon scooter pièce par pièce je n ai pas vue de fil de masse et en le remontant il a tourné 1 semaine avent de faire le serage .
bonjour voilà j'ai un nitro qui n avait pas roulé depuis 2 an aprét un bon nétoyage essence carburateur huile bougie il a démaré j'ai roulé 3 jour avec j'ai fait un apret serrage avec plein de fumé blanche donc j'ai du changé le cylindre piston joint et je n ai profité pour changé le carburateur j'ai remit un carburateur d origine mais voilà le scooter mais du temp a démaré une fois qui démare il tien le ralenti mais des que j accélère il fait un beuuu et il s étein et inpossible de redemaré il redémarre soi 10 mn apret ou 1h apret sa depent carburateur neuf d origine batterie neuf allumage bon bougie était noir j'ai netoyé compresion bon
scooter mbk - yamaha aide pour T de fourche
side77 a répondu à un(e) question de side77 dans Partie cycle
merci de vaut réponse mais j'ai decidé de racheté une tete de fourche comme le cadre et nue et que j atend mais commande de 36 pièce j'ai donc decidé de le refaire au complet donc gros achat j'ai hate de commencé merci a vous -
oui je suis marrant même si save pas une réponse serait le bienvenue non je sais pas c et pas compliqué depuis le 25 mais bon je n ai pas de patiente c et sa d être presé surtout quand le scoot et en cadre nue j atend une réponse pour le remonté car j avai d autre question merci de ta réponse -
simpa comme forum on demende une aide et pas de réponse -
up -
on repond a d autre sujet et moi 5 jour d atente rien -
comment se fait il qu on me repond pas -
heu sa dort sur le forum -
une réponse s'il vous plaît -
bonjour a tous voilà depuis quelle que temp je cherche des réponse a ma question j'ai cherché sur google et autre sen avoir trouvé la bonne réponse voilà j'ai un cadre de nitro 2001 je cherche a mettre une fourche de yamaha aerox 2008 j'ai acheté 3 fois des jeux de direction voilà je vous pose la question quelle jeux de direction acheté sachant que le cadre et de 2001 et la fourche de 2008 je me perd toujours dans les achat car il y a des avent et des après pouvez m indiqué le bon jeux de direction a acheté merci a tous je pourait avoir une réponse oui c et trop demendé ce que je demende car 5 jour t atente sans avoir des réponse même un je sais pas ferai plaisir au lieu de visité ma question sans laissé de réponse
