Tout ce qui a été posté par rocket-weed
	  scooter mbk - yamaha aide réglage variateurrocket-weed a répondu à un(e) question de diable 666 dans Variation et transmission je devrait te dire si car ta pas de kit 70 ni 50 donc pour moi t'iras pas plus vite ta enlever la petite bague qui est dans le variateur?
	  scooter mbk - yamaha problème carburateur,pipe d'admission et boîte a clapetsrocket-weed a répondu à un(e) question de rocket-weed dans Admission et carburation merci de ta réponse donc si j'ai bien compris tu me dit que ma courroie est trop petite? pourtant elle fonctionne bien :huh: bon je vais prendre une transmi secondaire de nitro et pour la primaire je prend 13/44 ou 16/40?
	  vends Beats By dr.Dre Studio (200 à débattre)rocket-weed a répondu à un(e) sujet de Fred' dans Pièces diverses mdr moi aussi je vends le même en noir avec une garantie 2 ans constructeur + facture :P (c'est pas des connerie ^^)
	  scooter mbk - yamaha problème carburateur,pipe d'admission et boîte a clapetsrocket-weed a répondu à un(e) question de rocket-weed dans Admission et carburation Up! s'il vous plaît!
	  scooter mbk - yamaha problème carburateur,pipe d'admission et boîte a clapetsrocket-weed a répondu à un(e) question de rocket-weed dans Admission et carburation c'est quoi le mieux rigide ou souple?
	  scooter mbk - yamaha problème carburateur,pipe d'admission et boîte a clapetsrocket-weed a répondu à un(e) question de rocket-weed dans Admission et carburation ah dsl je me suis tromper sais pas une secondaire mais une primaire malossi M.H.R que j'ai mais je l'ai changer j'ai remis la d'origine car mon moteur gueuler trop est n'avancé pas plus vite j'étais trop haut dans les tours
	  scooter mbk - yamaha problème carburateur,pipe d'admission et boîte a clapetsrocket-weed a répondu à un(e) question de rocket-weed dans Admission et carburation "Préparation d’une pipe rigide : Une pipe à relier le carburateur à la boîte à clapets, c’est un intermédiaire, on peu la préparer pour qu’elle soit plus grande pour une plus grosse quantité d’air et d’essence transmi dans le bas moteur et un meilleur bruit. Il vous sufit de retirer le carburateur et de dévisser les 4 vis qui fixe celle-ci, prendre du papier de verre à gros grain et de ponçer l’intérieur et ensuite finir au papier de verre à l’eau trés trés fin pour les défauts et rayure causées à cause du gros papier de verre, vous pouvez aussi agrandir de quelque mm la sortie de la pipe au drémel et arrondir les angles , mais trés peu l’agrandissement car risque d’engorgement. voilà j'ai pris un lien sur intenet qui peut t interese rpour de répondre" merci de ta réponse mais ça me dit pas vraiment si je doit prendre un carburateur rigide ou souple ^^
	  scooter mbk - yamaha problème carburateur,pipe d'admission et boîte a clapetsrocket-weed a répondu à un(e) question de rocket-weed dans Admission et carburation nn j'ai une malossi M.H.R longue
	  scooter mbk - yamaha problème carburateur,pipe d'admission et boîte a clapetsrocket-weed a répondu à un(e) question de rocket-weed dans Admission et carburation UP! s'il vous plaît
	  scooter mbk - yamaha problème carburateur,pipe d'admission et boîte a clapetsrocket-weed a répondu à un(e) question de rocket-weed dans Admission et carburation mais pour le carburateur je le prend en souple ou rigide?
	  scooter mbk - yamaha problème carburateur,pipe d'admission et boîte a clapetsrocket-weed a répondu à un(e) question de rocket-weed dans Admission et carburation ok merci de tes réponses :cool2:
	  scooter mbk - yamaha problème carburateur,pipe d'admission et boîte a clapetsrocket-weed a répondu à un(e) question de rocket-weed dans Admission et carburation ah mince bon ba pas grave je vais mettre un cornet :( ok bah je vais prendre le keihin mais en souple ou rigide? j'ai une poignée Stage6 tirage rapide je vais consommé + ?
	  scooter mbk - yamaha problème carburateur,pipe d'admission et boîte a clapetsrocket-weed a répondu à un(e) question de rocket-weed dans Admission et carburation ah ok mais j'aime pas les cornets je préfère ma boîte à air avec mousse malossi ^^ enfaîte si je comprend bien quand je vais mettre une pipe d'admission je serai obliger de mettre un cornet? et pour VL10,VL11 et VL12 tu pe me dire a quoi sa correspond? stp
	  scooter mbk - yamaha problème carburateur,pipe d'admission et boîte a clapetsrocket-weed a répondu à un(e) question de rocket-weed dans Admission et carburation j'ai regarder pour la pipe d'admission est il me dise "ne permet pas un montage de la boîte à air d'origine" (sa ve dire que je pe pas laisser ma boîte à air préparer?) et pour la monter y faut un carburateur dell'orto et pour la boîte a clapets comment tu sais que sais celle la car il y a VL10,VL11 et VL12?
	  scooter mbk - yamaha problème carburateur,pipe d'admission et boîte a clapetsrocket-weed a répondu à un(e) question de rocket-weed dans Admission et carburation merci de t'ai réponse j’espère que c'est bien compatible avec ma configuration ^^
	  scooter mbk - yamaha problème carburateur,pipe d'admission et boîte a clapetsrocket-weed a répondu à un(e) question de rocket-weed dans Admission et carburation oui mais je voudrais être dans le full malossi ^^ et pour le carburateur sai le même prix qu'un dell'orto donc lequel choisir ?
	  scooter mbk - yamaha problème carburateur,pipe d'admission et boîte a clapetsrocket-weed a répondu à un(e) question de rocket-weed dans Admission et carburation si quelqu'un a d'autre réponse je suis preneur :)
	  scooter mbk - yamaha problème carburateur,pipe d'admission et boîte a clapetsrocket-weed a répondu à un(e) question de rocket-weed dans Admission et carburation oe mais je ve pas changer j'ai mi tout mon argent dans ma configuration alors je pence que je vais rester a ma configuration actuel ^^ mais merci de ta réponse
	  scooter mbk - yamaha problème carburateur,pipe d'admission et boîte a clapetsrocket-weed a répondu à un(e) question de rocket-weed dans Admission et carburation ok bah temps mieux alors merci pour ta réponse :cool2: et pour les autres questions quelqu'un pourrait il m'aider?
	  scooter mbk - yamaha problème carburateur,pipe d'admission et boîte a clapetsrocket-weed a posté une question dans Admission et carburation salut alors voilà j'ai un gros problème j'ai acheter (d'occasion) un mbk rocket je l'ai refait a neuf voici la configuration: Cylindre 70 malossi sport fonte Pot yasuni R carburateur 17,5 dell'orto Galet 4.8 malossi variateur malossi M.H.R grande plage Embrayage malossi M.H.R delta cluch Cloche d'embrayage malossi M.H.R Correcteur de couple malossi M.H.R grande plage Ressort d'embrayage malossi jaune ressort de poussée malossi jaune Courroie renforcer malossi x-special kevlar vilebrequin malossi R.H.Q cage à aiguilles renforcer malossi Bougie BR9HS je ve mettre un carburateur de 19 dell'orto: 1) il y a plusieurs type de carburateur de 19 il y a PHBG et PHVB lequel que je doit prendre? 2) pour le starter je pe prendre celui d'origine pour mettre sur le 19 ou bien je dois mettre a câble ou manuel? ensuite j'ai un autre problème est ce que je dois changer ma pipe d'admission ? et pourriez vous m'aider a savoir quel boîte a clapets choisir je voudrais une malossi mais la quel? VL10,VL11 ou VL12? j'attend vos réponse je vous remercie d'avance
	  post spécial ...Virtual-tuning , Réalisations graphiques, 3D... Vos réalisations, vos demandes de montages !rocket-weed a répondu à un(e) sujet de Nono dans Bazar Room voilà j'ai vraiment besoin de votre aide quelque photo: 1) j'aimerai avoir des carénage bcd,jante nitro,potence et guidon tun'r,pot d'échappement yasuni r black édition,clignotant cristal,peinture complète noir et selle blanche,enlever la bavette et les autocollants,mettre un feux lexus noir arrière,une volute de turbine bleu turquoise et une écope bleu turquoise 2) jante nitro,potence et guidon tun'r,peinture complète noir et selle blanche,enlever les autocollants,carénage bcd,enlever la bavette,un feux lexus noir,clignotant cristal,suspension doppler s'il vous plaît vraiment besoin de votre aide
