Bonjour je voudrait savoir car j'ai un problème enfete j'ai 2 sortit de mon haut moteur qui allait a mon ancien carburateur qui était un 10mm DO et je l'est changer pour un 19mm Do avec pot scr corse et donc il y avait des durites relier a ses sortit de mon haut moteur j'ai regarder se qu'il y avait dedans et ses du liquide de refroidissement le problème ses que je ne s'est pas comment faire pour ses prises car sur le 19 Do il n'y a rien Merci de m'aider se serait gentil :)
4 réponses à cette question
Salut, tu prend une durite et tu la fait aller de la première sortie a la deuxieme et tu met quelque chose pour que ca tienne bien.
Ok Merci ses ce que je penser faire mes je n'était pas sur que se soit bon et est ce que tu sais pourquoi quand je l'allume elle démarre et cale juste après et puis impossible de la rallumer . Merci de ta réponse ;)
réglage carburateur peut être. Verifie que ton starter marche bien aussi.
Ses bon j'y suis arriver mes j'ai pas encore mit de starter pour le moment par contre j'ai plus qu'un gros réglages carburateur à faire . Merci pour tout :)
