Mettre des pneus plus fins sur jantes d'origine
Bonjour , j'ai mon pneu arrière creuvé sur un gilera stalker et je l'ai emmenné dans un garage qui par téléphone m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème pour me changer le pneu et une fois arrivé là bas , le garagiste me dis qu'il n'a plus de pneu a ma taille (130) mais qu'il a du 120 , ce qui est un peu plus fin.
Il me dis que ça ne pose pas de problème avec ma jante, mais je suis un peu sceptique.
Est ce que vous pensez qu'il a dis ça pour m'arnaquer ou bien un pneu de 120 au lieu de 130 fera l'affaire ?
7 réponses à cette question
D'accord merci, et je viens aussi de penser a un truc : j'ai remarqué que d'origine la largeur du pneu avant est 120 et que celle du pneu arrière est 130 , or je crois que les jantes sont identiques a l'avant comme à l'arrière donc du 120 sur la jante arrière ça devrait être compatible
mais non , il sera pas tendu , 120 c'est la largeur pas le diametre intérieur du pneu , c'est pas du german look :ninja: , oui ça se monte sans aucun problèmes.
