scooter peugeot trekker qui ne s'élance pas correctement
nikko62
Bonjour a tous,
J'ai un problème avec mon peugeot trekker de 2003 qui a du mal a s'élancer le moteur prend ses tours il tourne correctement mais la roue a beaucoup de mal a tourner puis une fois fois qu'elle tourne le scooter s'élance mais toujours avec un peu de mal.J'ai changé mon piston(le cylindre n'est pas griiffé)tous les joints,la bougie,nettoyé le carburateur,vérifié les clapets,l'embrayage, le variateur(qui est un malossi avec galets noirs),la courroie et la je n'ai plus d'idée donc si quelqu'un a eu le même pb qu'il m'aide s'il vous plaît.
le scoot est d'origine avec un pot ninja et le variateur malossi,le gicleur est un 72(d'origine je pense)
me
D'avance merci
Dur à comprendre ton truc là, c'est ta roue qui tourne mal ou le scoot qui met 3 plombe à s'élancer... il à combien de km?
Si il à du mal à s'élancer mais que une fois à 20/30km/h c'est bon tu met des ressorts d'embrayage +dur, si il par bien que à 50 tu allège tes galets de 0,5gr voir 1gr (faut tester!) ça devrait être déjà mieux!
Si ta roue à du mal à tourner ça fait combien de tours quand tu met le scoot sur la béquille central et que tu tourne la roue un grand coup à la main? (si c'est ça vidange le liquide de transmission et remet du nouveau)
le scoot a du mal a s'elancer pour arriver a 20,30km/h il faut au moins 50 metres sinon a la main la roue tourne bien.
de quelle couleur sont les ressorts d'origine? et en plus le scoot ne tient le ralenti même la vis vissée à fond
jpige plus rien
moi c'était la cartouche donc je l'ai démonté completement viré la laine de roche et néttoyé l'espece de tube perforé,j'ai nettoyé ce tube avec un clou pour faire reaparaitre ceux-ci.J'ai tout remonté laine de roche etc et voilà nickel.
sinon si c'est ton pot tu peux lui faire couler un peu d'essence dedans avant d'y mettre le feu(attention pas 15 litres d'essence) ensuite lorsqu'il est eteint tu tapote dessus avec un maillet et je pense que sa devrait aller.
  • 3 semaines plus tard...
<--Pubok 1022-->
