Alors voilà, j'avais un problème de lumière (autres topic dans même section) et bref.
Maintenant quand je kick sans accéléré rien, j'accélère en kikan sa démarre, sa tien le ralenti, je peux accéléré à fond sur béquille et en roulant, mais lorsque je freine du frein avant et arrière le moteur s'arrète, je comprend pas :| :o
Merci d'avance :rheuuu: :D2
Modifié par Wiw2i
il faut regarder ton faisecau voir si tout tes masse sont bien brancher au guidon tu en as un sur le guidon regarde si tout est ok
prend un fils fixer sur le guidon que tu fixe sur le bas moteur est test pour voir si ca le fait encore
Modifié par alex du 59
J'ai pas trop compris, je sais que j'ai touché et laissé des files nus comme ceux de l'éclairage, je vais démonter et les cacher avec du scotch, faut que je trouve ce problème....
Voici quelques photos prisent à l'instant
On voit bien ma face avant sans carénages, je montre mes 3 fils électriques non branchés, mes 2 clignotants d'origine, et mes optiques avant que j'ai ensuite caché avec du scotch
J'ai aussi enlever cet durite sans faire exprès, c'est une grosse durite qui étais bloqué derrière le bm qui est relier à l'embout blanc que l'on voit à droite et ma durite que je montre à gauche
Merci de m'aider :@
Après vérification, j'ai péter un câble entre temps, j'ai senti le grillé, j'ai crue que le voisin faisait des grillades, mais en le laissant démaré j'ai vue une rougeure à l'arrière, 2 fils qui s'entretuer :P
Je l'es est séparé et sa marché ! Les feux de branchement arrière...
Plus d'infos et photos sur mon topic Catégories tuning ;)
