Salut
j'éxpllque mon problème je dit ma configuration après.
Donc le problème est qu'au démarrage le scoot ne decolle pas du tous,mais arrivé a 50 60 il part progressivement et monte vraiment dans les tours.
J'ai changé de galet je suis passé du 5.6, au 4.4 puis au 4g et sa ne change rien à part avec les 4g ou il monte dans les tours pour stagné a 80 km/h a peut près.
Après j'ai changé d'embrayage car les patins étaient mort je trouvé.
J'ai donc mit un malossi fly presque neuf que j'ai dans mon garage avec ressort full jaune malossi et ça fait pareil qu'avec l'ancien embrayage.
Ma configuration:
kit50 doppler alu
carburateur de 17.5 avec gicleur de 95 et Baa
variateur polini speed contrôle avec galet de 4g pour l'instant
pot rgd je sais, ce n'est pas le top mais il me bride moins que l'origine
embrayage malossi fly ressort full jaune malossi
courroie origine
voilà si vous pouvez m'aider
bas c'est que j'avais mit un gicleur de 90 et ma bougie étais a moitié blanche, et pour le pot oui il me bride met pas auttant que l'origine car avec celui la il prend un peu de tour qu'avec l'origine sa decollé a peine.
