charly Posté(e) le 6 juin 2012 Signaler Posté(e) le 6 juin 2012 bonjour à tous, alors voilà mon problème, après avoir changer mon variateur et mon embrayage, mon scooter marchait nickel et après une semaine a peu près, sur la route pour rentrer chez moi , quand j'accélérais le scooter mettais une dizaine de seconde avant de s'élancer et après n'avancer pratiquement pas et sentais le chaud, j'ai regarder dans le bas moteur et j'ai trouver de la limaille et je ne sait pas d'ou cela provenait alors j'ai démonté et je remarquer que le correcteur de couple coincé alors je l'ai changer. Depuis le scooter marche mais beaucoup moins bien qu'avant (trous a l’accélération et perte de vitesse de pointe) est ce que quelqu’un sait d'ou cela pourrait venir s'il vous plaît ?
vincentnini2011 Posté(e) le 6 juin 2012 Signaler Posté(e) le 6 juin 2012 regle ton embrayages et peut être ton variateur mais pas obligatoire
alex du 59 Posté(e) le 6 juin 2012 Signaler Posté(e) le 6 juin 2012 Salut, peut être la courroie usager tu as pas change les réglage ressort/galet depuis le changement du correcteur ?
charly Posté(e) le 6 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2012 Salut, peut être la courroie usager tu as pas change les réglage ressort/galet depuis le changement du correcteur ? alors merci de ta réponse , la courroie est neuve et non je n'ai rien changer depuis .
charly Posté(e) le 6 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2012 regle ton embrayages et peut être ton variateur mais pas obligatoire qu'est ce que tu entends par réglages (ressorts?) car je ne m'y connais pas trop questions réglages .
alex du 59 Posté(e) le 7 juin 2012 Signaler Posté(e) le 7 juin 2012 tes ressort d embrayage si il sont toujours d origine il sont peut être trop mou est a chaud ben ton scoot devient tres mou au départ est peut être rerégler les galet en consequence
charly Posté(e) le 7 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2012 salut , non le ressort n'est pas d'origine je l'ai changer .
