EliEdU65 Posté(e) le 8 juin 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 juin 2012 Bonsoir j'ai un petit voir grand problème depuis que j'ai monter un carburateur celui ci était trop grand donc j'ai remit mon ancien mais je pense que cela ma complètement encrasser le moteur pour cause décrassage de bougie tous les deux jours et nouvelle chose qui confirme éventuellement ma pensé tout a l'heure je remarque une goutte très noir ! visqueuse sa dégouline le long du pot et sa sort par la bougie oO je suis entrain de me poser des question donc je n'ause pus rouler avec de peur de le serrer ! donner moi votre avis sur ce problème s'il vous plaît merci d'avance . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Razanem91 Posté(e) le 8 juin 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 juin 2012 Sa ne va pas le serrer... Tu encrasse juste ton moteur, c'est pas bien grave. Faut voir ton dosage d'huile si t'es en gressage séparé ou alors ta richesse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EliEdU65 Posté(e) le 9 juin 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2012 Graissage séparer mais je suis sur que c'est a cause du carburateur 17.5 que j'ai mis il état trop gros donc il ma encrasser mon moteur et donc je fais quoi je roule jusqu’à temps qu'il soit désencrasser ou je démonte le cylindre et jle nettoie ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 9 juin 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2012 ça m'a fait la même chose ça a duré 2 semaines si me souviens bien , après sa c'est arrêté sa goutte plus . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EliEdU65 Posté(e) le 9 juin 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2012 et toi aussi tous les deux jours fallait nettoyer la bougie pask sinon le scoot partait et d'un seul coup se métter à faire des trou énorme et caller ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 9 juin 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2012 Le 09/06/2012 à 08:12, EliEdU65 a dit : et toi aussi tous les deux jours fallait nettoyer la bougie pask sinon le scoot partait et d'un seul coup se métter à faire des trou énorme et caller ? Non je l'ais pas nettoyé , mais regarde car ça vient peut-être de ta sortie du pot au cylindre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EliEdU65 Posté(e) le 9 juin 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2012 ui sa sort par le pot il y a des ptite gouttes mais la ou sa coule noir c'est des gouttes noir qui tombe du cylindre du trou ou il y a la bougie et le long du pot ou il semboîte au cylindre enfin bref la j'ai roulé il tourne inpec Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 9 juin 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2012 Le 09/06/2012 à 10:37, EliEdU65 a dit : ui sa sort par le pot il y a des ptite gouttes mais la ou sa coule noir c'est des gouttes noir qui tombe du cylindre du trou ou il y a la bougie et le long du pot ou il semboîte au cylindre enfin bref la j'ai roulé il tourne inpec Moi mon frère ma dit que mon c'était mon pot , mais la il coule plus enfin je vois plus de goutte ! Toi aussi sa coule sur la barre qui tient le moteur au châssis ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mirrorz Posté(e) le 9 juin 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2012 Refroidissement air ou liquide? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EliEdU65 Posté(e) le 9 juin 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2012 moi ça peut pas couler sur la barre pask c'est lc donc horizontale mais ui on a un peu près le même truck Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mirrorz Posté(e) le 9 juin 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2012 Peut être du liquide de refroidissement qui va dans le cylindre... Les joint on combien de km ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iZi Posté(e) le 9 juin 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2012 prend ton scoot et roule à fond pendant 5 minutes ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
