Bonjour a tous alors voilà j'ai un problème avec mon stunt ça fait un bon moment que je ne roule plus avec a cause de sa .Le problème est que le scooter démarre a froid sans problème je le fais chauffer quelque temps comme d hab ensuite je roule avec, le problème ses qu il se coupe après 500 m il broute comme si je tombai en panne d essence j'ai nettoyer mon carburateur je n ettoi la bougie mais il reffet le même problème, après qu il se soit couper des fois il ne veux même plus démarrer car la bougie se noie , j'ai penser que ma bouger etai morte ses une b9 hs alors j'ai esseyer une b8 hs mais ses encore pire penser vous qu il me faut une plus grosse bougie ..... Pouvez m aidez s'il vous plaît merci d avance
salut et non je suis pas d origine au cylindre j'ai un 70 mallossi sport fonte et j'ai tj rouler avec une b9 hs
ha ok tu as un 70 malossi sport fonte la prochaine fois donne nous ta configuration on pourra mieux t aider ^^
bref oui donc ta bougie est la bonne :cool2:
tu roule au mélange ? tu mes combient de % ton carburateur est bien régler ?
oui je roule au mélange je met du 3% mon carburateur est bien régle ses un Dell'Orto 19 je n y ai jamais toucher sauf quant je le nettoi j'ai toujours rouler comme sa :)
