mécaboîte remonter le kilométrage d'un compteur
-z-
hello,
j'ai eu un petit souci ce matin, je roulais et le compteur ( distance totale ) a tourner mais pas le bon truc donc ca m'affiche 26800kms --' soit 10 000kms de trop :D2
je voulais savoir si on peut le régler a la main ou si faut tout démonter pour le refaire... faut juste que je fasse tourner d'un cran la "rondelle" la plus a gauche
merci
8 réponses à cette question
Juste une proposition... :rheuuu: si au capteur de le roue, tu débranche le câble, al tu auras la gaine en main et un câble d acier a section carré en main donc.. si tu met ce câble sur une visseuse et que tu "devisses", le compteur va reculer non?
et si sa marche pas du casse tout :lol:
je pense qu'il y a une solution plus simple quand même...
ça me dérange pas du tout mais bon le jour ou je vais vendre la moto ça fait pas crédible si je dis au gars " elle a 15000bornes " alors que le compteur en indique 25000^^
<--Pubok 10623-->
