Salut à tous, voilà j'ai une petite question, elle a déjà était traitée mais pas pour mon modéle (Gilera SMT 50). Comment préparer ma boîte à air ? J'ai dévissé les 4 vis sur le coté droit de la moto pour enlever la coque du filtre à air et là, je vois la mousse avec 3 trous alignés horizontalement (environ 2 cm de diamètre chacun). J'ai lu qu'il fallait agrandir les trous en un seul plus grand mais il parait qu'il faut faire ca entre la mousse et le carburateur. Enfin je ne sais pas ou agrandir, aidez-moi s'il vous plaît :)
5 réponses à cette question
gilera c'est moteur derbi donc tu dois avoir la grosse boîte à air, tu enleve la selle et il y a un espece de manchon qui dépasse, faut l'enlever
Oui merci, tout simple ^^ j'ai même (au cutter) agrandi le trou de cette entrée voilà par contre j'aimerais savoir de combien je dois augmenter le gicleur ? 5 points ? 10 points ? sachant que j'ai un yasuni SPR3 et un cabu dell'orto 21, merci
