Bonjour a tous ,
j écris ce topique pour voir si vous pouvez m aider car la je bloque completement.
Donc au départ j avais un kit 80 et un carburateur de 21 sur mon scoot , j'ai serrer , bref je remet le cylindre d origine , il démarre niquel mais il mouline donc je change les galets après petit problème avec des trou d air qui vienne du carburateur donc je met un carburateur de 17.5 neuf ainsi qu une boîte à air a la place du corner.et c'est la que ça se complique , il démarre tiens bien le ralenti mais dis que je met les gaz , j'ai l impression qui veut partir mais dit que je me met dessus il veut pas et quand j augmente les gaz à fond le pot pete ( comme un sifflement)
donc si quel q un saurai me dire de quoi sa viens ?
merci
Salut,
réglage carburateur tu as mis quoi comme gicleur ,aiguille, vis de richesse a combient est c'est quoi comme manchon dans ta boîte à air un coude a 90 ° ou un rond
est ta configuration c'est quoi???
j'ai essayer le maximum de réglage sur le carburateur , je l ai bien fait chauffer , j'ai tourne petit a petit la vis de richesse mais rien , rond la boîte à air pas de coude après les gicleur je c'est pas du tout la , le carburateur est neuf donc j'ai aucune idée c'est quoi comme gicleur
si c'est un rond dans ta boîte à air mes un gicleur de 90 vis de richesse a 1 tours 3/4 aiguille au 3 eme cran
tu as quoi comme pot ???
Modifié par alex du 59
de rien test le 90 fait une pointe coupe le contact freine regarde direct ta bougie est dans la fouler fait une photot est tu la post comme ca on te dira si tes bon ou pas
c'est ta bougie change la j en suis sur ça m'a fait sa il y a a peine une semaine j avais exactement les même symptômes que toi et depuis que j'ai changer la bougie sa marche nikel tien nous au courant
