Wiinterwolf Posté(e) le 13 juin 2012 Signaler Posté(e) le 13 juin 2012 Bonjour a tous, bon je vais entrer dans le vif du sujet: (j'ai un beta ark) -Mon scooter a de la patate que après le démarage, et une fois qu'il a chauffé, il ne pousse plus très bien. ET -Ma batterie de recharge pas, et il ne démarre pas électriquement, y a que les clignotants qui fonctionnent a peut près bien quand la batterie a du jus. merci d'avance de votre aide :P2
Ice_Pierre Posté(e) le 13 juin 2012 Signaler Posté(e) le 13 juin 2012 Durcis tes ressorts et pour la batterie, le mieux est de la changer. ;)
Wiinterwolf Posté(e) le 14 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juin 2012 Ma batterie était avait deux semaines ! et les ressors, ils se trouvent ou dans le scooter et comment les durcires?
Travis Posté(e) le 17 juin 2012 Signaler Posté(e) le 17 juin 2012 (modifié) Il y en a 3 dans l'embrayage situé derrière la cloche (a droite du variateur) et un entre le correcteur de couple et l'embrayage. Tu as quoi comme configuration ? Si c'est du full origine, passe en ressorts full blanc malossi ;) c'est de l'origine renforcé. edit : corrigé Modifié le 17 juin 2012 par ExTaZiiE
RIT25AUG Posté(e) le 17 juin 2012 Signaler Posté(e) le 17 juin 2012 entre les deux correcteur ? si tu parle du ressort d poussé il se trouve entre le correcteur et l'embrayage il me semble !
Travis Posté(e) le 17 juin 2012 Signaler Posté(e) le 17 juin 2012 entre les deux correcteur ? si tu parle du ressort d poussé il se trouve entre le correcteur et l'embrayage il me semble ! Oui autant pour moi je ne sais pas ce qui m'a prit ce matin ^^ Wiinterwolf, il suffit juste que tu démonte l'écrou qui tient l'embrayage au correcteur de couple, attention ça va sauter ....
RIT25AUG Posté(e) le 17 juin 2012 Signaler Posté(e) le 17 juin 2012 ouai y faut que tu retire le toute de ton variateur tu enleve la cloche tu prend le reste tu le met par terre l'embrayage vers le haut tu prend une planche en bois tu l'appuye dessus tu pousse avec ton genou sur la planche en bois tu pousse sur l'autre bout avec la main et avec l'autre main tu devisse c'est comme sa que je fais pour pas me le reprendre a la gueule :)
