après avoir démonte le Bas moteur de ma derbi j'ai remit de l'hui genre 300ml de boîte (je sais que ce n'est pas assez) et comme j'ai roulé ça faisait un bruit bizarre quand je change de vitesse le pignon de sortie bouge et quand je la met sur la béquille et que je fais tourner la roue dans le vide la chaîne fais partir la roue de gauche a droite ...
alors est-ce que c'est possible de casses sa boîte a vitesse juste parce que il n'y avais pas assez d'huile ?
Merci
12 réponses à cette question
Salut.
Ce qui est sur c'est que ça a du t'endommager ta boîte... Ça a frotté et chauffé.
Mais je comprend pas très bien ce que tu explique à la fin
ben quand je met la béquille de ma derbi et que je tire ma derbi pour que la roue de touche pas le sol et que j'accèlere le pignon bouge et fait bouger la roue en même temps et tout vibre
redémonte la boîte peut être qu'une pice a mal était mise ou alors le manque d'huile a causer des dégats normalement c'est 650ml ;)
non mais si il faut redémonté ^^ mais avec peut d'huile sa ne fait pas de bruit mais ta boîte chauffe, et s'use prématurément. Si ton pignon de sorte de boîte va de gauche a droite c'est qu'il y a un sérieux soucis.
ouai bon j'ai compris c'est que tu es bien mort alors même quand je pousse avec une vitesse sans démarrer ça fait plus de bruit que le moteur
C'est pas normale que la boîte chauffe ? Parce que moi elle chauffe bien quand même (je peux poser la main dessus mais bon, sa chauffe..)
toute pièce en mouvement et en frottement produit de l'energie donc de la chaleur ;)
c'est normal que sa chauffe
l'huile lubrifie les composant donc limite les frottement mais de la à avoir une température 0 c'est impossible. La chaleur est un effet normale de la mécanique.
