Salut à tous,
alors voilà, je pense que je vais acheter un feu du style tun'r avec des clignotants intégrés pour mécaboîte.
Je m'explique, petit problème:
-les clignotants seront donc à led à l'arrière, mais à l'avant sa sera ceux d'origine je pense pour l'instant, donc si je met que ceux de l'arrière à led il faut des résistances ? et si je met tous les clignotants à led il faut une centrale clignotant à led c'est bien sa?
-j'aimerais avoir la correspondance des couleurs entre le feu cité ci dessus, et les couleurs des fils du faisceau d'origine de la mrt, fin quelque chose qui pourrait m'aider un peu??
voilà merci :)
3 réponses à cette question
Si tu gardes les clignotants AV d'origine (ampoules 10W), il faut que tu mettes des 21W à la place, et comme ça ceux de derrière fonctionneront sans souci. Si tu veux mettre les 4 à LEDs, il te faut une centrale clignotante mécanique oui.
Okay merci de m'avoir répondu, donc je pense que je vais mettre des clignotants avant à leds, plus petits (discret)
sinon quelques infos sur les feu tun'r avec les clignotants (quelqu'un qui en a?)
