dolids Posté(e) le 15 juin 2012 Signaler Posté(e) le 15 juin 2012 Bonjour, Mon scooter (aprilia sportcity one 50 2 T) ne démarre plus après quelques temps de non utilisation, j'aimerais savoir comment le faire redémarrer. Cela doit faire 2/3 semaines que je ne l'ai pas utilisé, quand j'essai de le démarrer avec le start ça rame sans pour autand s'allumer. un pote d'un pote lol m'avais dis qu'il fallait décoler un câble car c'était a cause ça qu'il ne voulait pas démarrer, j'ai bouger tous les câble et ressayer de le démarrer et.... rien ne se passe! je ne sais pas d'où vient le pb ! Sur le guide d'aprilia, ils disent : "démarrage après une longue inactivité si le véhicule est resté longtemps inactif, il est possible qu'il ait des difficults a démarrer dans la mesure où le circuit d'alimentation en carburant pourrait être partiellement vide.dans ce cas : appuyer sur le bonton de démarrage pendant 5 sec. pour permettre à la cuve du carburateur. de se remplir" hum hum et ça change que dalle !!! il démarre pas plus. Quelqu'un aurait-il une solution?? Merci d'avance pour votre aide
Pelkiz Posté(e) le 15 juin 2012 Signaler Posté(e) le 15 juin 2012 essaie de le démarrer au kick si ce n'est pas déjà fait. Sinon vérifie bougie, anti-parasite, dépression...
RIT25AUG Posté(e) le 15 juin 2012 Signaler Posté(e) le 15 juin 2012 prend une petite seringue met de l'essence dans le cylindre et met aussi de l'essence sur la bougie sa marche avec les boguet :)
dolids Posté(e) le 16 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2012 J'ai déjà essayer au kick mais rien ne change, merci d'avoir répondu je vais voir ce que ça donne, vous tiens au jus de pamplemousse ;) j'espere que ça va marcher !!
B0ost-rx Posté(e) le 16 juin 2012 Signaler Posté(e) le 16 juin 2012 Kick longtemp c'est normal qu'il est du mal. sinon : Vérigie que l'antiparasite sois bien mit (mdr) Achete une nouvelle bougie du même indice (si tu es origine c'est une b7hs) Sinon je sais pas vraiment d'ou ca peut venir ; peut-être durite bouché ...
