Salut à tous,
voilà je voudrais commander un pot pour mon Peugeot Vivacity 2007 mais je ne sais pas lequel prendre et surtout si ceux que g choisit sont adaptable :P
- Faut il que je change mon gicleur suivant le pot que je prend sachant que mon scooter est tout d'origine (pour l'instant ;))
- Quel pot choisir entre ceux là :
_Pot d'échappement Stage6 Pro Replica vernis cartouche alu noir Peugeot Speedfight / Trekker -> adaptable ou pas sur mon vivacity et perf ?
(http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-pot-d-echappement-pro-replica-18273.html)
_
Pot d'échappement Stage6 Pro Replica chromé cartouche alu noir Peugeot Speedfight / Trekker
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-pot-d-echappement-pro-replica-chrome-18274.html)
_
échappement LeoVince "Handmade ZX"
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/leovince-pot-d-echappement-handmade-zx-21121.html)
_Pot d'échappement Yasuni “Z Alu” Peugeot Speedfight / Trekker-> adaptable ou pas sur mon vivacity et perf ?
(http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/yasuni-pot-d-echappement-z-alu-21615.html)
voilà à j'espere ne pas avoir poser trop de question merci de me répondre j'aimerais le commander ce soir
merci d'avance à tous :P
Salut,a ta place je me dirigeré vers un yasuni R je trouve qu'il marche très bien sur du d'origine et si plus tard tu a envie de monter un peu ton scoot tu n'auras pas a changer de pot à part si tu te en 70 hyper racing bien sur ^^ et pour avoir les meilleur réglages tu devrais mettre un gicleur un peu plus gros (suivant la couleur de ta bougie) changer peu être de ressort de poussé pour un jaune si trop dur blanc et changement de galets obligatoire sinon tu n'avanceras pas.En esperant t'avoir aidé :)
https://www.scooter-system.fr/tuning/19922.html Voici ma drd porn star :)
Pour les galets moi je te conseillerais des 5.5g c'est l'idéal par contre niveau gicleur c'est a toi de voir,une fois le pot monté et les galets de même,tu fais une pointe et ensuivant tu t'arrêtes et tu démonte la bougie a chaud et tu regarde la couleur qu'elle a:
Noir:trop gros tu diminue ton gicleur actuelle de 5 points.
Marron,rouge brique:niquel tu change pas ton gicleur.
Blanc:gicleur trop petit risque de sérrage donc augmente ton gicleur de 5 points aussi et tu fais sa juqu'à avoir la bougie marron brique même chose si elle est noir ;)
un vivacity 2007 mais je viens de faire révision sur la facture il y a marqué galet leo d16sachant que c un pot a mon bo père je sais pas si y ma mi galet origine ou performant ? :D
tu es devin ? on peut pas connaitre a l'avance les réglage galet sinon se serait trop facile
normalement il fournisse les galets, en tous cas pour leovince c'est sur
ils adaptablent sur vivacity
moi je te conseille le doppler S3 qui est mieux que yasuni Z mais moins bien en pointe que STG6
mais cependant une bonne accélération et reprise
et les galet sont fourni
il existe pas des galet performant, ils sont en fonction de tes réglage
tu 5g ça reste du 5g que ce soit malossi ou leovince
c'est du 16*13 ;)
Modifié par fifty
re :P
je voudrais savoir qi avec mon vivacity je pouvais mettre un béquille latérale juste en enlevant celle qui a en dessous sans faire de modif ? ;)
