philou93 Posté(e) le 18 juin 2012 Signaler Posté(e) le 18 juin 2012 (modifié) Salut la gang ! Je voulais savoir comment gagner quelques chevaux de plus et faire de meilleurs temps sur le 1/8 de milles. Voilà mes configurations. Pot d'échappement : Yasuni C16 Haut moteur : Stage6 racing Bas moteur : Hori/ yamaha jog Vilebrequin : Motoforce evo Carburateur : Arreche 21mm Filtre à air : polini box Boîte à clapets : Malossi VL 14 Pipe d'admission : polini 90 degré Variateur : Hebo racing Embrayage : Hebo race 105mm Courroie : Satge 6 overrange Transmission : Jog Allumage : Stage6 rt Bougie : NGK Le setting est assez optimal et le jettage aussi!. Donc avec le pack overrange, est-ce que je vais gagné quelque chose vraiment ? Et je m'informais surtout pour porté le Stage6 racing avez-vous des photos d'une telle préparation ? Aussi Pot d'échappement : MHR Team Haut moteur : MHR Team II Bas moteur : Hori Vilebrequin : Hebo race Carburateur : Stage6 Pwk 28mm Filtre à air : Stage6 double Boîte à clapets : Stage6 v-force3 Pipe d'admission : Stage6 r/t arrière Variateur : MHR pack Embrayage : Stage6 torque control Courroie : Pack Transmission : 15/50 Allumage : MHR selectra Bougie : NGK Les bas moteur est préparé. (Transfers allignés) Les deux scooters tourne au Vp Ms103 de 98 d'octanes. Merci et j'espère trouver réponse :) Modifié le 19 juin 2012 par philou93
0 philou93 Posté(e) le 18 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2012 En passant le team II c'est lui qui marche pas mal le plus ici au QC :P
philou93
Salut la gang !
Transmission : Jog
Bougie : NGK
Aussi
Bas moteur : Hori
Courroie : Pack
Bougie : NGK
Modifié par philou931 réponse à cette question
