Salut ;)
J'aimerais avoir quelques petits renseignements en ce qui concerne l'entretien des dt en général. Mais surtout comment on nétoie son filtre à air ? (des gens disent avec de l'essence, d'autre avec du liquide vaisselle..) Et ou ce trouve cette mouse filtrante ? :) C'est assez urgent car ma dt a 5500 kilomètres..
Le changement des segments, piston.. (je possède une dt débridé qui monte à plus de 10 000 trs/min), et si on a pas sérré, on doit réaléser ou changer de cylindre forcément ?
Pour l'instant ce sont mes principales questions qui me viennent à l'esprit x)
J'attends vos réponses ;)
Merci :)
DT50X 2010.
8 réponses à cette question
Mousse dans la boîte à air. Tu ouvre la boîte, nettoie la mosse à l'eau savoneuse, et laisse sécher surtout sans la froisser !, puis tu la remet dedans la boîte après avoir un peu huilé ( huile moteur ) la face externe. Le retaraudage c'st pour les toutes petites griffures, quand c'est serré c'est mort y-a rien à faire.
Si t'a pas serré pourquoi changer lol ^^ ?
Modifié par Stuntro-Forever
Merci pour ta réponse Stuntro-Forever ;)
Pendant le séchage, je met quoi à la place du filtre ?
Je ne sais pas, le cylindre n'est pas une pièce d'usure ?
Les questions de débutants.. :/
ton cylindre peut faire 50 000kms avant d'être mort donc pas de soucis ;) piston segment tous les 15 000 sa suffit
il met pas 108 ans a sécher donc tu le démonte / le nettoie & le met au soleil, en 30min c'est sec
Ouais merci, je viens de le faire, mais j'ai seulement passé un coups de soufflette dessus parce que la mousse n'était pas sal.. ;)
Au passage, j'ai également remis à niveau la batterie =)
